Thema: Bauteil verdrehen? (2793 mal gelesen)
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 18. Jun. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo weiss einer wie ich im Modelling ein Bauteil verdrehen kann? Ein Flachstahl 50x10 soll um 90° verdreht werden. Mit Loft bekomme ich das irgendwie nicht hin, weil sich da der Querschnitt ändert gruss ------------------ OSD 15.5 WinXP Pro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 18. Jun. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Vorschlag: 3D-Linie von einem Flächenmittelpunkt zum anderen 3D-Linie von einem Eckpunkt zum entsprechenden Gegen-Eckpunkt (tangentialer Übergang). Modul Surfacing aktivieren Erweitertes Ziehen anklicken Erste 3D-Linie als Bahn definieren Zweite 3D-Linie als Steuerung (verschiedene Optionen) definieren Ok pkg in V14 anbei [editiert] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 18. Jun. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Hallo, wenn ich dich richtig verstanden hab, dann funktioniert das bei mir mit Loft. Kannst du vielleicht ein kleines Bildchen reinstellen, solche "kniffligen" Aufgaben interessieren mich immer wieder, alleine durch mitlesen lernt man hier viel. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 18. Jun. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Ein Workaround ohne Surfacing: Mach zwei identische Klötze mit der Länge der Verdrillung. In den einen machst du mit "Material entfernen"-"Zyl.Spirale mit einem Rechteck mit Flachstahlquerschnitt ein Loch. Dann ziehst du vom vollstädigen Klotz den gelocht ab. Geht leider nur so um-die-Ecke, weil sonst die Schraubenachse nicht im Querschnitt liegen darf. Mit der Methode ist der Querschnitt sicher gleichmässig, dafür gibts keine fliessenden Übergänge auf die geraden Abschnitte, wie man sie mit Loft und Tangentenbedingungen darstellen kann. ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 112 Registriert: 15.05.2008 OSD V17.0 (M025) Vista 64k/4GB
erstellt am: 18. Jun. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 21. Aug. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 21. Aug. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Mit "Surfacing" baust du dir irgendein Gerüst und dann werden die einzelnen Flächen geschlossen. Punkte --> Kanten --> Flächen --> VolumenMit "Loft" oder auch "Ziehen" bewegst du ein 2D-Profil in die 3te Dimension. Fläche --> Volumen Übungen ? keine Ahnung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
