  Creo Elements/Direct
  loft erstellen - splines?
Autor Thema:  loft erstellen - splines? (1700 mal gelesen)
Melodylion
MSc. Maschinenbau \ Ingenieur \ PM
Sehen Sie sich das Profil von Melodylion an!   Senden Sie eine Private Message an Melodylion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Melodylion
erstellt am: 11. Jun. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag miteinander,
Ich möchte gerne mit einem Loft (da Surfacing-License nicht vohanden) einen Körper erstellen der aus ca. 17 AE's besteht.
Zuerst hatte ich das ganze nur aus Linien und Bögen aufebaut - da hat es funktioniert, sah aber sch**sse aus. Jetzt wollte ich ein paar Linien durch Splines ersetzen um alles runder zu machen, und die übergänge zu verschönern. Arbeite erst seit kurzem an CoCreate 2008 (16.00B), und wollte so die komplexität langsam steigern.
Nun bringt er mir folgenden Fehler: "interner Geometriefehler"
Na gut dachte ich, das mag vieleicht daran liegen das die gleiche Kante in einer AE ein Spline, und in der anderen eine Linie ist.
Darum habe ich 3 AE's in einen neuen Satz gepackt, die keinen solchen Übergang haben. Resultat: "8 nicht real herstellbare Elemente im Teil."
Wenn ich es nur mit 2 Ebenen mache, wird einen Moment gerechnet, und dann passiert gar nichts.
Ich hoffe mir kann geholfen werden, da ich nicht nochmal auf ein neues Programm wechseln will...
Danke und Gruss
Melody
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 11. Jun. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melodylion 10 Unities + Antwort hilfreich
Über ein Spline loften ist sicher problematisch.
Aber von hier aus sieht deine Geometrie recht harmlos aus. Sind das nicht fast alles Geraden ? Damit sollte das Loften leicht funktionieren.
Aus deinen Angaben ist dein Problem leider nicht so gut nachvollziehbar.
Kannst du vielleicht die Arbeitsebenen als pkg hier reinstellen (Endung .txt) ?
Am besten in niederer Version abgespeichert, weil Version 16.00 hier noch nicht alle haben.
Stimmen vielleicht die Tangentialbedingungen für die Führungslinien nicht ?
Übrigens kann man mit 3D-Linien und Surfacing-Befehlen auch ohne Lizenz recht viel machen.
          http://osd.cad.de/
Melodylion
erstellt am: 11. Jun. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst!!!
das Problem lag nicht an dem LOFT sondern an mir!!!
es hat versucht das neue LOFT mit den Splines in den alten Körper zu Speichern, da ich den noch aktiv hatte, was natürlich nicht funktioniert hat! (ou mann bin ich dämlich....)
Trozdem danke für die rasche Antwort, und mahlzeit!
Melodylion
[Diese Nachricht wurde von Melodylion am 11. Jun. 2009 editiert.]
