  Creo Elements/Direct
  Rendering Holzfaser
Autor Thema:  Rendering Holzfaser (1660 mal gelesen)
CappoCap
TZ´ler
Sehen Sie sich das Profil von CappoCap an!   Senden Sie eine Private Message an CappoCap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CappoCap
erstellt am: 06. Jun. 2009 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir den hier jemand sagen wie oder ob ich die Holzfaser-Richtung ändern kann so das sie der länge des Holzes nach geht?
thx
Zysset
Sehen Sie sich das Profil von Zysset an!   Senden Sie eine Private Message an Zysset  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zysset
Creo Elements/Direct Modeling V19
erstellt am: 06. Jun. 2009 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CappoCap 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Club!
- das Material rechts anklicken --> Kopieren und bearbeiten
- Drehung z.B. 90°
Hier kannst du auch aus Mahagoni eine Fichte machen   .
Hoffe, du kommst damit weiter!
Gruss vom Bodensee, René
[Diese Nachricht wurde von Zysset am 06. Jun. 2009 editiert.]
CappoCap
TZ´ler
erstellt am: 06. Jun. 2009 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo finde ich den die Drehung?
Zysset
erstellt am: 07. Jun. 2009 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CappoCap 10 Unities + Antwort hilfreich
Rendering.pdf
Original erstellt von CappoCap:
In der Renderingliste (Strukturliste).
CappoCap
TZ´ler
erstellt am: 07. Jun. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah jetzt ja vielen dank, jetz check ich auch was du gemeint hast ich kann aus Mahagoni ne Fichte machen  also muß ich theoretisch immer als grund mahagoni wählen und das andern wie ich es brauch?
