  Creo Elements/Direct
  Selektion sichtbarer Flächen
Autor Thema:  Selektion sichtbarer Flächen (1105 mal gelesen)
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 27. Mai. 2009 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand eine Möglichkeit alle sichtbare eines Teils zu selektieren?
Zur Info:
Die Flächen sollen nicht einzeln über die Auswahlliste selektiert werden.
Beispiel: Würfel mit Hohlraum.
Bei den mir bekannten Methoden werden alle Flächen eines Teils selektiert.
Didi
nichts ist unmöglich
SolidToolsMan
staatl.gepr.Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von SolidToolsMan an!   Senden Sie eine Private Message an SolidToolsMan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidToolsMan
Creo elements direct 20.2
Klietsch 6.0
erstellt am: 27. Mai. 2009 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
ich habe mal genau das Beispiel mit dem Würfel ausprobiert.
Und dann z.B. beim ,Flächen versetzen`mit der Auswahl die Option
"Nach Erhebung" verwendet. Das hat bei diesem Beispiel so geklappt
wie Du es wollest. Die äußeren Flächen wurden versetzt, die
inneren blieben gehabt.
Wir wollten unbedingt ohne Gegentor bleiben. Das ist uns bis zum 0:1 auch gut gelungen. Icke
Euer SolidToolsMan
Dieter Kotsch
erstellt am: 27. Mai. 2009 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einem Würfel funktioniert die Auswahl nach Erhebung problemlos. Falls die 3D-Kontur etwas komplizierter wird, sind wieder weitere Klicks (Befehle) notwendig.
Trotzdem Danke
Didi
