  Creo Elements/Direct
  OLE wird nicht in PDF gedruckt
Autor Thema:  OLE wird nicht in PDF gedruckt (3022 mal gelesen)
Zysset
Sehen Sie sich das Profil von Zysset an!   Senden Sie eine Private Message an Zysset  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zysset
Creo Elements/Direct Modeling V19
erstellt am: 14. Mai. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.pdf
Hallo Zusammen
Die Blätter, wie im Anhang, sollen als PDF versendet werden.
Problem: Beim Drucken als PDF (Acrobat 8 Prof.) erscheint die Exceltabelle zwar in der Vorschau, aber gedruckt wird sie nicht.
Das Bild geht problemlos.
Gibt es dazu eine Lösung?
Gruss vom Bodensee, René
Urs Thali
Sehen Sie sich das Profil von Urs Thali an!   Senden Sie eine Private Message an Urs Thali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urs Thali
creo elements/direct modeling 20.6
creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 14. Mai. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zysset 10 Unities + Antwort hilfreich
Druckst du über Annotation oder über ModelManager? Bei uns funktioniert es nämlich über ModelManager auch nicht. Das ist aber scheinbar ein Bug!
Gruss Urs
Zysset
erstellt am: 14. Mai. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich drucke aus Annotation, habe keinen ModelManager.
Wenn die Tabelle in der Druckvorschau erscheint, müsste sie doch auch im PDF vorhanden sein?
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 14. Mai. 2009 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zysset 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zysset:
Ein bekanntes Problem in der 16.00 und mittlerweile geloest (nicht fuer 16). Mehr Infos bitte ggf. ueber den Support erfragen.
PS: saubere Thema-Überschrift!
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
Zysset
erstellt am: 14. Mai. 2009 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Info!
Ich werde die paar Blätter einscannen und versenden.
... und morgen gleich auf die 18.00 updaten!
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 14. Mai. 2009 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zysset 10 Unities + Antwort hilfreich
da hat ja auch noch ein Hinweis gefehlt:  Du kannst Dir einen virtuellen (freien) PDF-Drucker einrichten. Verbreitet sich eh mehr und mehr die Methode.
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 15. Mai. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zysset 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zysset
Hier noch jene Infos, welche der_Wolfgang weggelassen hat:
Erstens brauchst Du Ghostscript.
Ghostscript ist ein Postcript-Interpreter, der fürs kostenlose Erstellen von PDF-Dateien immer benötigt wird.
Zum Download bei www.pctipp.ch
Zweitens brauchst Du einen virtuellen Drucken zum erstellen der PDF's.
Der ?beste? PDF-Drucker heisst FreePDF XP und gibts direkt vom Programmierer Stefan Heinz gratis.
FreePDF XP ist ein grafischer Aufsatz für GhostScript . Mit Ghostscript lassen sich Postscript-Dateien in PDF-Dateien umwandeln. Da alle PDF-Dokumete auf PostScript basieren, sind Sie mit FreePDF XP fähig, PDF-Dateien zu erzeugen. FreePDF XP erlaubt, PostScript-Dateien per Doppelklick umzuwandeln, der Ablauf ist dabei völlig automatisiert. Es lassen sich PDF-Dateien erstellen, die mit dem Adobe Acrobat kompatibel sind. Das Publizieren von Interleaf/Quicksilver ist ebenso gegeben wie auch mehrere Dokumente zu einer einzigen PDF-Datei zusammengefasst werden können.Aus bestehenden PDF-Dokumenten können Sie auch einzelne Seiten in Ihr PDF-Projekt übernehmen. Fürs Vorgehen beim PDF-Erstellen empfiehlt sich die Lektüre des Handbuchs. Es lässt sich mit dem Adobe Reader oder GSview gratis ausdrucken. Um den für FreePDF nötigen lokalen Drucker zu installieren, müssen Sie über Administratoren-Rechte verfügen.
Hoffentlich hilft Dir das weiter.
Und sonst fragst Du wieder nach.
Dafür ist ein Forum ja da!
Gruss vom Thunersee, Joy
Zysset
erstellt am: 15. Mai. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Besten Dank für eure Hilfe!
Klappt ausgezeichnet mit dem FreePDF XP Drucker, mein Problem ist 100% gelöst.
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 26. Mai. 2009 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zysset 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung Achtung!
Aufgrund von Hardwarewechsel standen wir vor dem Problem, dass nach der Installation von "FreePDF XP" die Formate A3 bis A0 nicht zur Verfügung standen. Nach langem Suchen kam ich wieder darauf, wie der Fehler zu beheben ist.
Hier gleich die Lösung:
Bei den Druckereigenschaften von Freepdf XP (Drucker > Eigenschaften)
unter dem Reiter "Erweitert" einen neuen Treiber auswählen > "neuer
Treiber" (ghostpdf.inf), anschliessend "Datenträger" klicken, in das
Verzeichnis gs\gs8.50\lib wechseln und ghostpdf.inf auswählen.
Quelle:www.freepdfxp.de
Vielleicht hilft das angehängte Bild dem Einen oder Anderen.
[Diese Nachricht wurde von NOBAG am 26. Mai. 2009 editiert.]
