  Creo Elements/Direct
  Kontextmenü ändern
Autor Thema:  Kontextmenü ändern (5503 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 06. Mai. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wenn ich in der Strukturliste mit der rechten Maustaste
auf eine Baugruppe gehe, dann öffnet sich ein Kontextmenü.
Nun würde ich gerne hier einen Eintrag hinzufügen
-> Baugruppe erstellen
Diese neue Baugruppe soll dann gleich der angewählten
Baugruppe untergeordnet sein.
Lässt sich das machen?
OSD 15.5
WinXP Pro.
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 06. Mai. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Dokument3.pdf
Hoi noxx!
Ich hab das mal so gelöst:
1. neuen Befehl erstellt der die Vorauswahl als Benutzer nimmt
2. diesen Befehl ins Kontextmenu bei Baugruppenvorauswahl reingeschoben
... man kann auch den Name mit übergeben. Das sieht dann so aus
Code:
create_assembly
:name "Unterbaugruppe"
:Owner (get-matching-preselected-objects)
complete
... wenn man das complete weglässt kann man noch in den Dialog eingreifen!
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanWörz am 06. Mai. 2009 editiert.]
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 06. Mai. 2009 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
example2.lsp.txt
Hallo Noxx,
Die Strukturliste hat leider nichts mit den beeinflussbaren Kontextmenüs gemeinsam.
Ich habe diesbezüglich eine Anfrage an den Support gemacht und poste hier nun die Lösung:
wie versprochen sende ich Ihnen anbei ein Beispiel (siehe Anhang) für die Anpassung des Kontextmenüs.
Den Browsername bekommen Sie über folgenden Befehl
(display (oli:sd-list-graphical-browsers))
Gruss vom Thunersee, Joy
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 06. Mai. 2009 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
zu empfehlen waeren in diesem Zusammenhang noch die Parameter:
Code:
            :is-entry-visible    'is-visible-function
            :is-entry-applicable  'is-applicable-function
Sonst erscheint der neue Eintrag nemmlich all-über-all.
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 08. Mai. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Hilfe, werde es gleich mal probieren!  :)
Edit:
@NOBAG
Habs mal getestet, aber irgendwie will der nicht.
Code:
(in-package :examples)
(use-package  :oli)
(defun node-and-name (obj name)
  (sd-display-message (format nil "BrowserNode is: ~A ... ~%~%Browsername is: ~A" obj name)))
(sd-browser-add-popup-entry "parcel-gbrowser"
      :label          "weitere Befehle..."
      :entry-type      :sub-menu
      :sub-menu-name  "More-Commands-Submenu"
      :new-group      t)
    :parent-menu-name "More-Commands-Submenu"
:entry-type  :push
:menu-action 'create_assembly
    :label "Neue Baugruppe")
OSD 15.5
WinXP Pro.
[Diese Nachricht wurde von noxx am 08. Mai. 2009 editiert.]
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 08. Mai. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verstehe das noch viel weniger.
Und überhaupt nicht versteh ich was der Hinweis vom Support soll, wegen dem
Auch der Hinweis von Wolfgang wegen
ist für mich Koreanisch...
Vielleicht kann ja einer der was davon versteht uns helfen !?
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 08. Mai. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
@noxx: doch, dein Tool funktioniert.
Ich habe im Kontextmenu den Eintrag "weitere Befehle..." bekommen und dahinter steht "Neue Baugruppe".
Aber wenn ich darauf drücke, verschwinden nach und nach die Texte aus der Strukturliste und es kommt die Meldung "unerwarteter Befehl eingegeben".
Schließe ich die Strukturliste und öffne sie dann wieder, ist eine neue Baugruppe sichtbar.
          http://osd.cad.de/
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 08. Mai. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NOBAG:
ist für mich Koreanisch... [/IMG]
Empfehlung 1: IKIT-Doku lesen.
Empfehlung 2: Diskussion im Programmierforum fortsetzen!
Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 08. Mai. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von highway45:
Ich bekomme da einen Fehler: Unerwarteter Befehl eingegeben
OSD 15.5
WinXP Pro.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 08. Mai. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ääh, ja... Ich auch wie ich schon schrieb.
Vielleicht solltest du auch mal hier etwas herumlesen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/003055.shtml
Mit anderen Funktionen wie zum Beispiel "Neue AE" bekomme ich es hin, aber nicht mit Baugruppe oder dem Messmenü.
          http://osd.cad.de/
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 08. Mai. 2009 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von noxx:
"You have specified an unexpected input value."  würde mein OSDM dazu sagen.
<kopfschüttel>
clausb
erstellt am: 08. Mai. 2009 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
(use-package :Oli)
(defun my-menu-action(obj name)
  (declare (ignore obj name))
  (create_assembly)
  (sd-put-buffer "(oli:sd-browser-exec-cmd \"parcel-gbrowser\" :refresh-tree)"))
      :new-group      t)
    :Parent-menu-name "More-Commands-Submenu"
    :entry-type   :Push
    :menu-action 'my-menu-action
[Diese Nachricht wurde von clausb am 08. Mai. 2009 editiert.]
