  Creo Elements/Direct
  SpacePilot Pro + CCM
Autor Thema:  SpacePilot Pro + CCM (2753 mal gelesen)
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 03. Mai. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
da ich im 3DConnexion Forum nicht wirklich etwas Hilfreiches gefunden habe frage ich in diesem Forum.
Gibt es schon Erfahrungen mit CCM und dem neuen SpacePiloten Pro?
Sind die ganzen Funktionstasten auch mit CCM zu gebrauchen?
Wäre über Erfahrungsberichte und Entscheidungshilfen dankbar da mein alter SpacePilot den Geist aufgegeben hat.
Grüße Fred
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 03. Mai. 2009 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn der alte SpacePilot mit CoCreate Modeling lief, dann wird es der Pro auch tun.
http://www.3dconnexion.de/spp/details.php
Die Tasten sind ja fast dieselben:
Statt bisher 6 können 2x5 Tasten frei belegt werden und die sitzen jetzt links.
Die Positioniertasten auf der rechten Seite sind auch etwas mehr geworden.
Esc, Ctrl, Alt, Shift wie gewohnt links oben.
Für den Knubbel sind ein paar Knöpfe hinzugekommen, die sonst nur übers Menü erreichbar waren.
Nur die Outlook-Anbindung ist ganz neu und angeblich kann man auch eigene Programme für das Display schreiben.
Ich hab den Pro noch nicht getestet, aber das Design scheint etwas ergonomischer zu sein.
Eine Möglichkeit zum Beurteilen wäre ja auch der www.3dconnexion.de/testdrive/index.php
Daß bei der Liste der unterstützten Anwendungen CoCreate weiterhin nur mit der PE auftaucht und es keine vordefinierten Befehle im Treiber gibt, finde ich ziemlich traurig. http://www.3dconnexion.de/solutions/cad/all_sup_app.php
Matthias
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 03. Mai. 2009 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
[/i]
Das verstehe auch, wer will - an uns liegt's sicher nicht. Ich nehme an, das ist einfach nur ein Versehen in dieser Liste.
Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 03. Mai. 2009 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf dem SpacePilot gibt es Tasten für Fit, Vorderansicht, Draufsicht, Ansicht links, Ansicht rechts.
Wieso sind die nicht im Treiber enthalten ?
Man muß erst im CAD Tastenbefehle erstellen, die dann vom SpacePilot angewählt werden können.
Mein Treiber hat im Startmenü Einträge für AutoCAD, Inventor, SolidEdge, SolidWorks, Sketchup, 3dsMax, NX, ProE, etc drin. Nichts von CoCreate...
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 04. Mai. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim SpacePiloten habe ich z.B. die Tab Taste auf der 1 liegen F5 liegt auf der 5, oder L und R sind bei mir mit den Cursortasten belegt.
Ich bin mir aber nicht sicher dass eine solche oder ähnliche Belegung auch mit dem SpacePilot Pro möglich ist. Daher hätte mich interessiert ob schon jemand mit dem Pro arbeitet.
Den Testdrive wollte ich eigentlich erst machen wenn ich positive Meldungen bekomme.
Grüße Fred.
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 04. Mai. 2009 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von clausb:
Nunja.. wenn man sich die einzelnen Listen ansieht, taucht die PE version halt unter FREEWARE auf. Und das ist ja auch richtig.  Und wenn sie dort auftaucht taucht 'Modeling' in der gesamt liste halt als PE auf.  -- Aber CoCreate Modeling muesste eben AUCH zusaetlich unter CAD (als nicht freeware-cad) auftauchen. Dann würden in der Gesamtliste beide auftauchen.
Mangels Kenntnisse dieser InputDevices und deren Treiber(eien) fühle ich mich nicht in der Lage diesen neuen Eintrage zu triggern.
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 04. Mai. 2009 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke schon dass der neue Pro problemlos mit CCM laufen wird,
da ja kein spezielles Plugin notwendig ist.
Die Programmierung des Pilot fand ich nicht gerade prickelnd. Hat man da was getan?
Ach ja ein Vorteil bei CCM ist, dass man keine Plugins installieren muss. Ist schon lässtig, wenn man bei einem CAD-Software-Update auch noch das korrekte Plugin nachinstallieren muss. Die neue SWXSolidWorks-Version will z.B. nicht mehr mit den alten seriellen Space-Mäusen, die neueste Treiberversion unterstützt keine Seriellen Geräte.
Trick: zuerst die Basisinstallation ohne SWXSolidWorks-Plugin mit der letzten Version die Seriell unterstützt, und anschliessend neuestes Plugin (nur Plugin!) nachinstallieren. Dürfte auch bei anderen Applikationen funktionieren.
kjw
clausb
erstellt am: 05. Mai. 2009 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der_Wolfgang:
Wäre ja nicht wirklich ein neuer Eintrag - wir waren zuvor ja schon jahrelang in diesen Listen, auch schon vor Modeling PE. Ist sicher nur ein Versehen.
Aus technischer Sicht schliesse ich mich Vorrednern an - das sollte alles ohne Probleme funktionieren. Die SpaceXXX-Geräte, die ich bisher gesehen habe, haben alle ein ähnliches Funktionsprinzip, was ihre Softwareeinbindung ins System angeht - und damit auch ähnliche Treiber. Ich wäre überrascht, wenn das neue Gerät hier eine Ausnahme wäre.
Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 05. Mai. 2009 editiert.]
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 28. Mai. 2009 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
Ich habe einen SpacePilot Pro zum Testen hier und muss leider sagen dass dieser nichts für mich ist.
Im Großen und Ganzen macht der SpacePilot Pro zwar einen sehr guten Eindruck (Tastenbelegung, Display, Erreichbarkeit der Tasten).
Doch für mich waren die "schwammigen" Tasten (im Vergleich zum SpacePilot bei dem die Tasten einen sehr guten fühlbaren Druckpunkt haben) der ausschlaggebende Punkt den SpacePilot Pro nicht zu kaufen.
Grüße Fred
