  Creo Elements/Direct
  Automatische Skalierung von Ansichten
Autor Thema:  Automatische Skalierung von Ansichten (1004 mal gelesen)
Nolli1
Sehen Sie sich das Profil von Nolli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Nolli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nolli1
CoCreate Modeling V16
erstellt am: 29. Apr. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bild.pdf
hab da ne Frage:
Kann man die automatische Skalierung von Ansichten in den Zeichnungsrahmen ausstellen? Ich möchte gerne einen Standartmaßstab vorgeben der z.B. immer 1:1 ist. Was ich genau meine siehe Bild.
Nolli
crisi
Sehen Sie sich das Profil von crisi an!   Senden Sie eine Private Message an crisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crisi
OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0
WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz
FX2800M
erstellt am: 29. Apr. 2009 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nolli1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nolli.
Gib mal folgenden Befehl vor der Zeichnungserstellung in Deine
Eingabezeile ein:
(setf docu::*docu-create-drawing-auto-scale* NIL)
mit T an Stelle von NIL wird der Autoscale wieder angeschaltet.
Wenn der Befehl funktioniert kannst Du ihn in Deine am_customize
rein nehmen, dann wird er beim Start von Annotation automatisch
gesetzt.
EDIT: So kann es dann in der am_customize aussehen:
      (setf docu::*docu-create-drawing-auto-scale* NIL) ;; deaktiviert die Funktion
      (AM_SET_DEFAULT_DRAWING_SCALE 1)        ;; setzt neuen Maßstab
Viele Grüße,
crisi.
[Diese Nachricht wurde von crisi am 29. Apr. 2009 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 29. Apr. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nolli1 10 Unities + Antwort hilfreich
  Klasse !
Ich wollte das auch schon immer mal fragen
          http://osd.cad.de/
Nolli1
erstellt am: 29. Apr. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke crisi!
Mit der Eingabezeile funktioniert es so schon mal!
Werde es im laufe des Tages mal in die am_customize einbauen.
Nolli
