  Creo Elements/Direct
  Zechnung nach Änderung der Vorgaben aktualisieren
Autor Thema:  Zechnung nach Änderung der Vorgaben aktualisieren (1073 mal gelesen)
dki
Sehen Sie sich das Profil von dki an!   Senden Sie eine Private Message an dki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dki
OSD V17.0 (M025)
Vista 64k/4GB
erstellt am: 24. Apr. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es eigentlich möglich eine schon vorhandene Zeichnung mit den akt. Systemeinstellungen neu durchrechnen zu lassen.
Hintergrund, wir haben für einen Kunden auf Wunsch die ein oder andere Linienart-/farbe geändert und möchte ich das die gesamte Zeichnung mit diesen Werten neu gezeichnet/berechnet wird.
Danke im voraus !
Dieter
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 24. Apr. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Anhang.
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 24. Apr. 2009 editiert.]
dki
OSD V17.0 (M025)
Vista 64k/4GB
erstellt am: 24. Apr. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so geht es leider nicht !
Es wird zwar neu gerechnet, aber Linienarten-/farben etc. werden nicht aktualisiert !
Dieter
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 24. Apr. 2009 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dki:
Das sind ja auch Eigenschaften einer Ansicht.
Grobe Überlegung: Neue (Dummy)Ansicht erstellen, aber nicht berechnen lassen. Von dieser dann die Eigenschschaften über 'kopiere auf' auf die entsprechenden vorhandenen Ansichten übertragen, hierbei alle Haken anhaken.  Beachte das solche Einstellungen (die beim Anlegen der Ansicht i.A. über die Ansichtsprofile definiert werden) bereits sehr specifisch sind, also von Modellgroesse, -komplexität, dem Ansichtstyp etc abhaengen. - Werf mal einen Blick in die am_customize, wo die Ansichtsprofile spezifiziert sind.  Dann wird dir vielleicht klarer das ein solcher Ansatz, wie er Dir da vorschwebt, nicht so ganz einfach umzusetzen ist.
Wenn es Dir nur um die Optik geht, ist auch der Wege über das Kopieren der Ansichtseigenschaften eine gute Möglichkeit: hierbei ggf. nur einige der Haken setzen.
Ich glaube Du suchst so etwas wie reset part.. nur für Ansichten..  gibt es aber leider nicht. Und Ansichten sind deutlich komplexer als Teile.
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
