  Creo Elements/Direct
  Parameter 3D -> 2D?
Autor Thema:  Parameter 3D -> 2D? (1523 mal gelesen)
matfoltas
MB Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von matfoltas an!   Senden Sie eine Private Message an matfoltas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matfoltas
Elitebook HP, Windows XP pro SP3, Cocreate Modeling und Annotator 16.
erstellt am: 22. Apr. 2009 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte mich mal kurz vorstellen:
Brasilianer, habe vor vielen Jahren mit me10 (viiiieeeeele Macros geschrieben) und Soliddesigner (5.5) gearbeitet, dann mit pro/e und jetzt bin ich wieder bei cocreate modeling und annotator. Die Firma in der ich jetzt arbeite benutzt das System seit längerer Zeit, leider nicht optimal, jeder arbeitet verschieden und alles ist ein grosses durcheinander. Training war leider auch nicht im Budget. Ich versuche mal langsam Richtlinien zu erstellen usw.
Zur eigentlichen Frage, bei pro/e hat man Parameter die man dem 3D Modell zuweisen kann und danach in einer 2D Zeichnung abrufen kann. Ich habe mal die Hilfe durchgelesen, es sieht mir so aus dass ich Attributes in 3D benutzen kann und text references in 2D aber ich habe es einfach noch nicht geschaft beide zu verknüpfen.
Stimmt dieser Weg oder gibt es einen besseren?
Es handelt sich darum dass verschiedene Leute an den Modellen Basteln und verschiedene Informationen sollten mit dem 3D Modellen verbunden sein.
Wie kann ich also Attributes in Annotator erscheinen lassen?
Vielen Dank im voraus.
Matias Foltas
Die Uhren drehen hier anders...
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 22. Apr. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matfoltas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matias,
wie du sicher weißt, ist CoCreate Modeling von der Arbeitsphilosophie her genau das Gegenteil von ProE.
Hier wird ja gerade nicht mit parametrischen Bedingungen gearbeitet, die 3D-Modelle bestehen nur aus reiner Geometrie.
Es gibt jedoch ein Zusatzmodul "Parametrik", mit welchem einem 3D-Bauteil gewisse Beziehungen zugewiesen werden können. Das ist jedoch lizenzgebunden, aber vielleicht findest du ja in der Hilfe einige Hinweise, ob es für euch hilfreich sein kann. Ich selbst hab damit noch nicht gearbeitet.
Weiterhin gibt es noch das Modul "3D-Dokumentation" mit welchem an ein 3D-Modell Bemaßung gehängt werden kann. Über eine Änderung dieser Bemaßung können in 3D Flächen bewegt werden. Diese 3D-Bemaßung kann auch in Annotation angezeigt werden, wenn die Ansichten nicht wie gewohnt, sondern über sogenannte Doku-Ebenen erzeugt werden.
Über eine Manipulation von 2D-Annotation zurück aufs 3D-Modell ist mir nichts bekannt, was nicht heißt, daß das nicht doch irgendwie geht...
          http://osd.cad.de/
matfoltas
MB Konstrukteur
erstellt am: 22. Apr. 2009 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
Vielen Dank für die Antwort.
Ich glaube ich habe mich aber falsch ausgedruckt, was ich meinte waren eigentlich loose Texte, nicht steuernde Masse, zum Beispiel ein Parameter Schutz = "Vernickelt" oder auch ein Parameter Status = "1" die den Teilen zugewiesen werden und später in der Zeichnung im Titelblock erscheinen sollen. Also immer nur 3D zu 2D.
Was ich gelesen habe, man kann diese Parameter oder Attributes via LISP den Teilen zuweisen (sd-attach-item-attribute) mit einer Option filing :mi. Wie kann ich aber diese Informationen in der Annotation Zeichnung anzeigen?
Matias
P.S. Gratuliere zu deiner Internet Seite, sehr gut! Hoffe ich komme mal soweit dass ich auch mal mithelfen kann.
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 22. Apr. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matfoltas 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben SolidPower im Einsatz und dort wird glaube ich genau dass Angeboten was du suchst.
In SolidPower ist dass der Teilestammeditor. Dort können Felder definiert werden (bei uns Werkstoff, Gewicht, Rohmaß, Kennung, ...) die dann mit Werten oder Texten gefüllt werden können. Diese Werte werden bei uns dann in die Stückliste und den Zeichnungskopf übernommen.
Ich hab aber keine Ahnung ob dass im Standard ohne MM auch funktioniert.
Grüße Fred
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 22. Apr. 2009 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matfoltas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne grossen Programmieraufwand geht das, wenn die Texte als Feldinhalte vom ModelManager vorliegen, siehe auch diesen Thread.
Ansätze für eine programmierte Lösung gibts vielleicht da
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
matfoltas
MB Konstrukteur
erstellt am: 22. Apr. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, die Aufgabe ist genau diese. Ich habe leider keine Möglichkeit mehr neue Module zu kaufen, so dass SolidPower da ausfällt.
Auf jeden Fall vielen Dank, jetzt habe ich erstmal wieder allerhand Stoff zum weitersuchen. Wir haben kein MM, so dass ich es mal mit der programmierten Lôsung versuchen will.
Danke nochmals
Matias
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 22. Apr. 2009 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matfoltas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von matfoltas:
Danke schön. Aber das ist natürlich nicht "meine" Seite, sondern "unsere" !
Wie es scheint, kann ich dort für dich schon mal einen Platz reservieren:
...so dass ich es mal mit der programmierten Lôsung versuchen will.
          http://osd.cad.de/
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 27. Apr. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matfoltas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matias,
Bei uns funktioniert dies zur Zeit folgendermassen:
1. Das Attribut wird dem Modell angehängt, (über den Teilestammeditor von SolidPower oder über INFO-Vergeben)
2. Das Teil wird gespeichert (Das Attribut wird in die Datenbank geschrieben)
3. In der Zeichnung wird das Attribut über einen Textbezug von der Datenbank abgerufen
Es gibt einen Weg die Attribute direkt vom Modell abzurufen und Punkt 2 zu überspringen.
SolidPower macht dies beim erstellen einer Stückliste im Annotation.
Ich weiss aber leider nicht wie.
Vielleicht hilft die das angehängte Bild ein wenig weiter.
Viel Erfolg!
Gruss vom Thunersee, Joy
[Diese Nachricht wurde von NOBAG am 29. Apr. 2009 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 27. Apr. 2009 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matfoltas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NOBAG:
Da ist kein Bild anhängig.
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
