  Creo Elements/Direct
  Teile vergleichen und ersetzen ?
Autor Thema:  Teile vergleichen und ersetzen ? (1210 mal gelesen)
SolidToolsMan
staatl.gepr.Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von SolidToolsMan an!   Senden Sie eine Private Message an SolidToolsMan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidToolsMan
erstellt am: 16. Apr. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Es gibt ja die schöne Möglichkeit Teile miteinander zu vergleichen, bei der das Modeling die
Teile übereinander legt, und Flächen und Kanten auf Deckungsgleichheit überprüft.
Wenn ich nun feststelle das die Teile eigentlich identisch sind, aber nicht exemplarisch, fehlt mir nun die Möglichkeit zu sagen, ersetze das Teil durch ein Exemplar des anderen.
Erst dann macht die Funktion für mich wirklich Sinn.
Gibt´s eine Lösung ?
Wir wollten unbedingt ohne Gegentor bleiben. Das ist uns bis zum 0:1 auch gut gelungen. Icke
Euer SolidToolsMan
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 16. Apr. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidToolsMan 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessante Frage! Bin auch an der Antwort interessiert.
Original erstellt von SolidToolsMan:
Kenne die Möglichkeit/den Befehl noch nicht. Kannst du mir näher erläutern, wie ich da vorgehen muss.
Auf jeden Fall schonmal 10 U's, dass ich wieder was neues gelernt habe/noch lernen werde. In diesem Programm lernt man echt nie aus.
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
SReinbold
Sehen Sie sich das Profil von SReinbold an!   Senden Sie eine Private Message an SReinbold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SReinbold
Creo Emenents/Direct 20.0/20.3
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 16. Apr. 2009 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidToolsMan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SolidToolsMan
Für das Ersetzen gibt es nichts offizielles von CoCreate, aber dafür gibt es dies: http://osd.cad.de/lisp_3d.htm#40
Funktioniert bei uns wunderbar!
@Knuddel25:
Den Befehl "Teile vergleichen" gibt es seit der Version 15.
Gruss Stefan
msteinke
Sehen Sie sich das Profil von msteinke an!   Senden Sie eine Private Message an msteinke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msteinke
OSDM 18.1
MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem
Teamcenter 14 und AWS mit NX2007
I7-12800, 64GB RAM
Nvidia RTX A2000 4GB
Win11 Pro
erstellt am: 16. Apr. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidToolsMan 10 Unities + Antwort hilfreich
auf OSD.CAD.DE gibt es ein LISP um eine Inhalts-ID zu übertragen.
Ist aber wie viele andere Manipulationen gefährlich in Kombination mit einer Datenbank...
Teile vergleichen im Menü "Teil&Bgr" im Untermenü "Prüfungen". Weiteres in der Online-Hilfe
Schönen Tag noch...
EDIT: Und Mist, war wieder einer schneller...
Arbeit zieht Arbeit nach sich...
[Diese Nachricht wurde von msteinke am 16. Apr. 2009 editiert.]
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 16. Apr. 2009 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidToolsMan 10 Unities + Antwort hilfreich
in Modeling gibt es seit Version 15 (oder schon 14) den Befehl
"Reintegrieren" in Menü2 "Teile und Baugruppen". Mit diesem Befehl, zuvor muss noch mit "Variante erstellen" zum einen der "Bezug", d.h. das Teil, dessen SysID übernommen werden soll und in einem weiteren Schritt mit dem gleichen Befehl, aber mit "ZuReintegrieren" das Teil, auf das die SysId übertragen werden soll, festzulegen.
Mit "Reintegrieren" kann dann die SysId übertragen werden.
Das Gute ist auch, dass hierbei nicht wichtig ist, dass die Genauigkeit übereinstimmt. (Verwende den Befehl des öfteren, um verunglückte Datenbankteil (z.B. mit 1E-3) nachträglich zu korrigieren, d.h. im Idealfall mit 1E-6 zu ersetzen.
kjw
