 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Kreise als Schraffur (15753 mal gelesen)
schneewitchen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 120 Registriert: 08.07.2007 HP XW4400 Windows XP Prof. 2002 SP2 Intel(R) Core(TM)2 CPU6400 2x 2,13GHz; 3,25 GB RAM NVIDIA Quadro FX1500 OSD 2006 14.50A (14.50.1.4) ModelManager 14.50A
erstellt am: 15. Apr. 2009 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand von euch schon mal versucht nicht mit Linien sondern mit Kreisen im Anno einen Schraffurbereich auszufüllen? Ich hab das Problem, dass ich Metall- und Betonteile im Schnitt verschieden darstellen will. Danke für eure Tipps! Grüße aus Saalfeld, Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2486 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 15. Apr. 2009 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
Ein SchraffurMuster besteht nur aus der Ansammlung von verschiedensten Linienmustern. Eine beliebige Geometrieform zu 'mustern' (hier also ein Kreis) ist nicht möglich. Mit viel Geduld mag es gelingen z.b. ein 6fach linien Muster mit 6 verschiedenen Winkeln zu erstellen, wobei immer 6 Stuecken ein 6 Eck darstellen. Wenn man das Prinzip raus hat, geht dann vielleicht auch ein 12-fach, 24-fach, 36-fach.. Muster.. so lange bis Dir das N-Eckk für den zweck rund genug erscheint. grybel.. irgendwo hatte ich glaube ich mal Dreiecke .. so ungefähr..
------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 15. Apr. 2009 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 16. Apr. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
Morgen zusammen, das Thema interessiert mich auch. Hatte auch schonmal danach gesucht. Und zwar bräuchten wir das auch für Beton oder öfters aber, um Erdreich darstellen zu können. Mich hat es schon öfters genervt, dass man nur die Standard Schraffur setzen kann und es keine verschiedenen Muster gibt. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 21. Apr. 2009 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
Man kann sich sehr einfach verschiedene Schraffurmuster erstellen. Diese zentral ablegen im Default_Settings Verzeichnis, damit koennen alle darauf zugreifen. Beispiele im Anhang. Gruss WoHo
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 474 Registriert: 20.11.2003 Win 11 Modeling 20.8 MM
erstellt am: 21. Apr. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
Urs Thali Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 149 Registriert: 25.03.2004 creo elements/direct modeling 20.6 creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 21. Apr. 2009 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
Ich habe dieses Problem bereits früher mal bei CoCreate gemeldet. Denn eigentlich bin ich der Meinung, dass ein Maschinenbau-CAD auch DIN-Schraffuren abbilden können sollte. Zu damaligen ME10 Zeiten hiess es einfach, dass der Kernel dies nicht könne. Heute ist es scheinbar immer noch nicht gelöst. Grüsse Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
