  Creo Elements/Direct
  [Annotation] Besitzer ändern
Autor Thema:  [Annotation] Besitzer ändern (1346 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 14. Apr. 2009 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich den Besitzer einer Zeichnung ändern?
Irgendwie ist mir da beim erstellen ein Fehler
unterlaufen.
Habe eine Baugruppe die in etwa so aussieht:
/BGR1
/BGR1/U_BGR1/
/BGR1/U_BGR2/
Nun habe ich eine Zeichnung welche als Besitzer
eine Unterbaugruppe (U_BGR1) hat, und im Schriftfeld
natürlich auch dessen Stammdaten.
Der Besitzer muss aber die oberste Baugruppe (BGR1) sein.
Lässt sich das schnell ändern?
Finde nämlich keinen Eintrag wie BESITZER ÄNDERN
OSD 15.5
WinXP Pro.
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 14. Apr. 2009 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von noxx:
/BGR1
/BGR1/U_BGR1/
/BGR1/U_BGR2/
Meine Kartenlegerin glaubt aus dem letzten Nachsatz lesen zu können das du mit einer Datenbank hantieren zu sein scheinst.  - Stammdaten der Zeichnung aendert man da, wo man die Stammdaten hinter legt sind.
Oder aber du guckst mal im DrawingMenu ganz unten -> AttachDrawing.
Oder aber Du fragst den Support, der kitzelt dann auch die nötigen Informationen raus, die in Deiner Frage nicht so wirklich drin stehen.
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
Nolli1
Sehen Sie sich das Profil von Nolli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Nolli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nolli1
CoCreate Modeling V16
erstellt am: 22. Apr. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noxx,
hast du bei dieser Frage noch Bedarf?
Ich kenne eine Lösung.
Bestehende Zeichnung als Blatt.mi speichern. Neue leere Zeichnung unter der richtigen Baugruppe erstellen, bestehende Zeichnung als 2D-Importieren einladen (wird dann automatisch als zusätzliches Blatt eingefügt), Ansichten der alten Zeichnung mit der Funktion Bewegen auf Blatt 1 bringen, altes Blatt löschen (geht aber nur wenn das Blatt leer ist), fertig und dann speichern.
Nolli
