  Creo Elements/Direct
  alle kleine Teile markieren (löschen)
Autor Thema:  alle kleine Teile markieren (löschen) (1125 mal gelesen)
schneewitchen
Sehen Sie sich das Profil von schneewitchen an!   Senden Sie eine Private Message an schneewitchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schneewitchen
HP XW4400
Windows XP Prof. 2002 SP2
Intel(R) Core(TM)2 CPU6400
2x 2,13GHz; 3,25 GB RAM
NVIDIA Quadro FX1500
OSD 2006 14.50A (14.50.1.4)
ModelManager 14.50A
erstellt am: 14. Apr. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand von euch eine Möglichkeit um alle kleinen Teile einer Baugruppe auf einen Schlag in eine andere BG zu verschieben bzw. zu löschen.
Ich will für einen Datenexport alle kleinen Teile löschen.
Im Anno gibt es ja für die Ansichtsberechnung die Möglichkeit Teile unter einem bestimmten Schwellwert auszublenden, aber wie ich das im Modeling mache weiß ich leider nicht.
Danke für eure Vorschläge.
Ronny
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 14. Apr. 2009 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneewitchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung, ich denke mal nicht.
Andere Idee:
alle großen Teile durch Anklicken ausblenden, dann den Rest mit Auswahlrahmen löschen.
          http://osd.cad.de/
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 14. Apr. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneewitchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau für solche Zwecke ist das Simplification-Modul gedacht. Damit kann man Baugruppen von der Export eindampfen.
Halbmanuelle Alternative: In Annotation alle kleinen Teile entfernen lassen und dabei eine Teilegruppe erzeugen lassen, in der festgehalten wird, was entfernt wurde. Diese Teilegruppe kann man hinterher für die Teileauswahl in beliebigen Kommandos verwenden, also zum Beispiel auch beim Löschen.
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 14. Apr. 2009 editiert.]
schneewitchen
HP XW4400
ModelManager 14.50A
erstellt am: 14. Apr. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten.
Das Modul Simplification haben wir leider nicht.
Der Weg über das Annotation ist recht kompliziert und irgendwei bekomm ich in die erstellten Teilegruppen nicht die Teile rein die ich auswählen will. Ich komm mit der Teileverwaltung als solches schon gut klar, aber ich kann die Teile in der Teilegruppe weder anzeigen noch kann ich die Teile in der Teilegruppe über die Auswahl löschen.
Grüße aus Saalfeld,
Ronny
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 14. Apr. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneewitchen 10 Unities + Antwort hilfreich
3D-Löschen --> Auswahl --> 3DObj --> InFormElem --> "Entfernt" anklicken
Dann sind die kleinen weg
Gibt doch immer wieder interessante Funktionen zu entdecken, die man leider viel zu wenig braucht...
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 27. Apr. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneewitchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst eine temporäre Zeichnung mit einer Ansicht erstellen,
dann lässt Du mit "Teile Verwalten" alle Teile unter einem gewissen Schwellenwert entfernen und bevor Du den Befehl beendest findest Du unter "Menü lang" die Funktion "Gruppe erstellen - entfernt".
Damit wird unter der Baugruppe eine Teilegruppe erstellt.
Nun im Modeling "löschen" - "F2" - "in Formelement" die Teilegruppe anwählen - Fertig
Gruss vom Thunersee, Joy
