  Creo Elements/Direct
  Interner Fehler bei Installation PT
Autor Thema:  Interner Fehler bei Installation PT (1399 mal gelesen)
hmdrstb
Sehen Sie sich das Profil von hmdrstb an!   Senden Sie eine Private Message an hmdrstb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hmdrstb
erstellt am: 10. Apr. 2009 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Installation der PT Version erhalte ich das Meldungsfenster mit dem Fehler
"Interner Fehler 2738"
die Installation wird daraufhin abgebrochen. Auf der Seite von PTC habe ich leider keine Informationen erhalten wie dieser Fehler zu beheben ist.
Villeicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Steve
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 10. Apr. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hmdrstb 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du statt PT die Version PE meinst und diese auf Vista installiert haben möchtest, dann könnte dir diese Information weiterhelfen:
Windows Vista registriert nicht immer das VBScript Run-time Interface. Finden Sie zuerst heraus, wo die Datei vbscript.dll ist. Der typische Ablageort ist in C:\Windows\System32. Danach sollten Sie zum Startmenü gehen Start > Alle Programme > Zubehör  und dann auf den Kommandozeileninterpreter klicken und den Menüpunkt "Als Administrator ausführen" auswählen. Dann das folgende Kommando eingeben:
$ cd C:\Windows\System32
$ regsvr32 vbscript.dll
Das Kommando regsrv32 sollte das VBScript dann registrieren. Nach dieser Aktion sollte die Installation funktionieren.
Quelle des Zitats
weitere Infos
hmdrstb
erstellt am: 10. Apr. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
danke für die schnelle Antwort..
Klar meinte ich die PE Version- sorry vertippt.
Ich benutze aber Windows XP Home Edition
Steve
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 10. Apr. 2009 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hmdrstb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steve,
hast Du denn bei der Home Version auch das neueste Service Pack installiert? Manchmal kann das auch schon helfen. Schau Dich doch auf der Microsoft Seite um, was Dir für Upgrades fehlen.
mehr kann ich Dir jetzt auch nicht helfen, denn ich haabe auf der Home Version sogar die Vollversion installiert und es klappt einwandfrei.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
hmdrstb
erstellt am: 10. Apr. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
Danke für den Tip,ist überprüft.
Windows ist auf dem neusten Stand, daran liegt es nicht. Hab eben die Installation nochmals versucht. Die Fehlermeldung ist die gleiche.
Steve
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 10. Apr. 2009 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hmdrstb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
weitere Infos
Original erstellt von hmdrstb:
...Ich benutze aber Windows XP Home Edition...
weitere Infos
hmdrstb
erstellt am: 10. Apr. 2009 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
das wars.... es lebt
Vielen Dank an Alle für die Hilfe.
Da fragt man sich wie sowas überhaupt vorkommen kann- Tja ist wohl Windows...
Steve
