  Creo Elements/Direct
  Anpassung im Modul AdvancedMachining
Autor Thema:  Anpassung im Modul AdvancedMachining (2422 mal gelesen)
BenjaminRuss
Sehen Sie sich das Profil von BenjaminRuss an!   Senden Sie eine Private Message an BenjaminRuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BenjaminRuss
HP Z230 Workstation (Xeon E3-1240 v3 @3,40GHz 16Gb)
Win7-64
Creo 2.0
erstellt am: 01. Apr. 2009 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mit Hilfe dieses Forums schon umfangreiche Anpassungen im
Machiningmodul machen können. Habe schon diverse Tabellen und Makros zum erstellen der Formelemente angelegt.
Bei der Gewindeerstellung würde ich nun auch gern die Auswahlliste der Gewindetypen  ändern??? (siehe Bild)
Würde z.B. gerne Bezeichnungen ändern und nicht genutze Typen entfernen.
Ist dies überhaupt möglich???
Wenn ja, wie macht man dass.
Benjamin
[Diese Nachricht wurde von BenjaminRuss am 01. Apr. 2009 editiert.]
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 01. Apr. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenjaminRuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Bild ist (wegen Umlaut im Namen) nicht erreichbar.
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
BenjaminRuss
erstellt am: 01. Apr. 2009 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs ge-AE-ndert.....
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 01. Apr. 2009 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenjaminRuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn du dir die Tabellen von der Hilfeseite http://osd.cad.de/codes_3d.htm#11  geladen hast, dann kannst du diese mit einem Texteditor öffnen und überarbeiten wie du möchtest.
Wichtig ist dabei nur zu beachten, daß die Syntax eingehalten wird, also wie die Spalten und Zeilen aufgebaut sind.
          http://osd.cad.de/
BenjaminRuss
erstellt am: 01. Apr. 2009 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, dass ist mir klar...
Hab meine eigene Wertetabelle mit den benötigten Gewindetypen auch schon editiert.
Ich möchte jetz nur noch der Übersichtlichkeit wegen, in dem aufklappenden Menü bei Gewindetyp, Einträge Entfernen oder Ändern. (siehe Bild)
Über die Hälfte der Typen brauche ich nämlich nicht.
Benjamin
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 01. Apr. 2009 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenjaminRuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach den ganzen Absatz löschen oder auskommentieren:
Code:
; Kegeliges Gasrohrgewinde 1:16 - National Taper Pipe 1:16
; ("NPT" "Rp 1/8 (28 Gang/Zoll)" ...
; ("NPT" "Rp 1/4 (19 Gang/Zoll)" ...
; ("NPT" "Rp 3/8 (19 Gang/Zoll)" ...
So würde ich es erstmal versuchen. Oder geht das nicht ?
          http://osd.cad.de/
BenjaminRuss
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort,
scheint aber nicht daran zu liegen, da in diesem Auswahlmenü auch
Gewindetypen stehen, die in der Wertetabelle nicht eingetragen sind.
Ich probiere also weiter....
SOLID-master
Consultant/Trainer CAD/PDM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von SOLID-master an!   Senden Sie eine Private Message an SOLID-master  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SOLID-master
hp Z210, W7 64bit
- PTC Creo Elements/Direct Modeling 23
- AutoCAD/Mechanical MDT6/2010
- ZwCAD 2010
- IBSCAD Mech.
erstellt am: 05. Mai. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenjaminRuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BenjaminRuss:
[b]Gewindetypen stehen, die in der Wertetabelle nicht eingetragen sind
Ich probiere also weiter....   [/B]
Hat jemand schon die Möglichkeit gefunden um Benjamins Problem zu lösen?
Ich muss die Tabelle auch um Sondertypen erweitern.
THREEMA id: NZNR5X9S
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 21. Mai. 2015 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenjaminRuss 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht, ob das ein Feature ist, welches mit V19 dazugekommen ist, aber bei mir werden die Gewindetypen, die ich auskommentiert habe nicht angezeigt. Erst durch den Klick auf "Filter aus" werden auch die angezeigt (natürlich ohne Auswahlmöglichkeit, da keine Werte hinterlegt).
Gruß, Michael
Avis matutina vermem capit
