Thema: CCM Werteübernahme Rechner ? (1061 mal gelesen)
wenk Mitglied Konstrukteur, selbständig
 Beiträge: 342 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Jahrelang habe ich den Butto "Übernahme Rechner" bei "Ausgabe Messen" ignoriert, da die erwartete Reaktion (Wert direkt in die Eingabezeile des Rechners zu schreiben) nie eintrat. Habe mir mit markieren-kopieren-einfügen weitergeholfen. Nun würde mich aber doch interessieren, ob das Ding überhaupt geht und wie. Grund ist die Berechnung der Rohrlänge über Volumen geteilt durch Stirnfläche. Viele Rohre, viele Klicks! Würde mir ja ein Macro schreiben, wenn ich könnte. Mit freundlichen Grüssen Manfred ------------------ http://www.kb-wenk.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006 Win11 Pro 24H2 Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620 Creo Elements/Direct 20.7 ModelManager 20.7.0.0 vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 26. Mrz. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
ganz kurz: in deinem fall -> messen teilemaße volumen -> button "übergabe an rechner" -> (rechner ploppt auf) -> operation klicken (bei dir "/") -> Fläche messen -> übergabe an rechner -> operation "=" optional, falls es in einem dialog gebraucht wird: -> [x] links neben der ergebnisanzeige drücken -> ergebnis wird an aktiven dialog übergeben ------------------ Grüße pw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Im Messen-Dialog muss natürlich ein Wert stehen, den man übergeben kann. Hast du darauf geachtet? Ich habe mit meiner Vorgehensweise keine Probleme. Also nochmal Schritt für Schritt: Messen - Eigenschaften - Teilemaße - Teil wählen - Volumen klicken -> Wert im Messen-Fenster erscheint -> den an den Rechner übergeben (dann musste der Rechner aufploppen und den Wert anzeigen) - im Rechner "/" klicken - Fläche wählen - rechter Mausklick - Flächenmessung - Oberfläche - Wert aus dem Messen-Fenster an den Rechner übergeben - im Rechner "=" klicken - Ergebnis wird angezeigt Hier kann man den errechneten Wert ablesen C&P machen oder mittels [x] in die aktive Dialogvariable (gelb hervorgehoben) übernehmen. ------------------ Grüße pw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Kann ich mit Teilevolumen (Rechner) und Flächengröße (Rechner) nicht nachvollziehen. Das funktioniert bei mir mit 15.50C + 16.00A korrekt. Du kannst aber versuchsweise nach dem Divisionsoperator und vor dem 2. Messen in die Ergebnisanzeige im Rechner klicken. Vielleicht bringts was, wenn der Cursor dort drin sitzt. ------------------ Grüße pw [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 26. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 26. Mrz. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
erstellt am: 26. Mrz. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 26. Mrz. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Zitat: Original erstellt von wenk:
Aber ich habe mir die beiden Button "Teilevolumen(Rechner) und "Flächengröße" auf die Symbolleiste gezogen. Damit geht es bei mir definitiv nicht.
Verwende statt dem Button "Flächengröße" den Button "Flächengröße (Rechner)", dann sollte das funktionieren. Und dass die Uebergabe bei dem Button "Flächengröße" generell nicht funktioniert wuerde ich dem Support melden. Gruss WoHo
erstellt am: 26. Mrz. 2009 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2009 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
erstellt am: 27. Mrz. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry woho, bei mir geht es auch. Habe wohl das falsche Icon eingesetzt (Teilefläche statt Flächengröße. Erfolgreicher Vorgang: Teilevolumen(Rechner) >Teil anklicken >Division im Rechner drücken> Teilefläche(Rechner)>Stirnfläche anklicken >Ergebnistaste im Rechner drücken >Richtiges Ergebnis wird im Rechner angezeigt Nochmals vielen Dank an Alle. Gruß Manfred ------------------ http://www.kb-wenk.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
