 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Bezugspunkte von Ansichten (767 mal gelesen)
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 25. Mrz. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen! Folgende Situation: Ich möchte eine 2D-Ableitung einer Baugruppe machen, die innerhalb einer anderen liegt. So weit so gut. Allerdings sind die Bezugspunkte der 3 Ansichten dieser Baugruppe nicht wie üblich irgendwo innerhalb der Ansichten sondern ziemlich weit von diesen entfernt. Das bedeutet, wenn ich die Ansichten bewegen und dann auch zueinander ausrichten will, sehe ich die Bezugspunkte gar nicht mehr. Ich hoffe, dass wer meine Problematik verstanden hat UND mir helfen kann... ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 25. Mrz. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Hallo Überlegungen: Lokale Koordinatensystem im 3D- Erzeugen und in den Ansichten einblenden. Dies können evtl. als Positionierhilfen verwendet werden. Den Befehl Bewegen aus dem Annotationmenü für Ansichten verwenden. Grüße Dieter ------------------ nichts ist unmöglich  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist es nicht ganz. Will sagen, beim ersten Erstellen der Zeichnung waren die Bezugspunkte schon irgendwo im Nirgendwo...*seufz* Inzwischen hat ein Neustart alle Probleme beseitigt. Warum auch immer...*grübel* ------------------ Tecki [Diese Nachricht wurde von Tecki am 25. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AdrianF Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 29.10.2008
erstellt am: 26. Mrz. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Erstell unter der ersten BG einen Behälter und schieb deine andere BG in diesen (als Exemplar!). Geh mit der rechten Maustaste auf den Ansichtsrahmen in Annotation und wähle Teile verwalten, Behälter hinzufügen und fertig. Somit hast du deine übergeordnete BG in der darunter liegenden. Gruß Adrian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2178 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 26. Mrz. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
