  Creo Elements/Direct
  Muster auf Teil einer Fläche
Autor Thema:  Muster auf Teil einer Fläche (1040 mal gelesen)
rabokon
Sehen Sie sich das Profil von rabokon an!   Senden Sie eine Private Message an rabokon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rabokon
erstellt am: 20. Mrz. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
es gibt zwar allerhand Beiträge zu ähnlichen Fragestellungen, aber so ganz beantworten diese nicht meine Frage:
Ich möchte auf ein (in diesem Fall) Blech eine gelb-schwarzes Sicherheitsmarkierung als Band aufkleben.
Die Aufkleberfunktion gibt es ja wohl in der V15 noch nicht. Wie kann ich aber trotzdem zum Zoel kommen?
rabokon
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 20. Mrz. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabokon 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit aufgeprägten Linien zum Beispiel. Befindet sich im Menü "Bearbeiten".
Dann kannst du die Flächen verschiedenfabig einfärben.
(In Annotation muß "Tangente" eingeschaltet sein, um die Linien dort auch zu sehen.)
Oder du bringst das Muster als Erhebung/Vertiefung auf, also zum Beispiel nur 0,05mm hoch, um somit verschiedene Flächenbereiche zu erzeugen und einzufärben.
              http://osd.cad.de/
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 20. Mrz. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabokon 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Aufkleber gibt es ab 15.50.
Welche Version genau verwendest Du?
WoHo
rabokon
erstellt am: 20. Mrz. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende 15.00.
Noch ein Satz zu Matthias' Antwort:
Das scheint zu funktionieren, allerdings verstehe ich das Prinzip noch nicht. Im Normalfall möchte ich ja eine Fläche durch die begrenzenden Linien oder Punkte definieren. Bis jetzt sehe ich am Ergebnis noch kein Zusammenhang. Aber immerhin, es werden verschiedene Flächen erzeugt.
Vielleicht liegt das bei mir entstandene Ergebnis an der Urberlagerung von unendlichen Linien und nachgezeichneten Linien.
rabokon
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 20. Mrz. 2009 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabokon 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Aufprägen ist auch gar nicht so einfach.
Mit Arbeitsebene und 2D-Geometrie muß genauso eine geschlossene Kontur gebildet werden wie beim anderen Bearbeiten auch.
Eine einzelne Linie kann zwar auch geprägt werden, aber dann nur von Außenkante zu Außenkante oder zu einer anderen geprägten Kante. Weiterhin muß man beim Prägen von einzelnen Linien darauf achten, auf die richtige Fläche zu klicken, also dahin, wo die Linie erzeugt werden soll.
              http://osd.cad.de/
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 20. Mrz. 2009 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabokon 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor ich Linien aufpräge und fuer unterschiedliche Farben unterschiedlich tief/hoch extrudiere, wurde ich das zu beklebenden Teil lieber unangetastet lassen (so wie es eben gefertigt wird) und den Aufkleber als eigenständiges Teil 'hauchdünn' (0.01 + 0.005 + 0.015, für z.b. 3 Farben) modellieren. Dann taucht er sogar in der Stückliste auf und kann auf einfache Art mehrfach angebracht werden. -- zugegebem: bei einem Aufklebe-BAND ist das vielleicht noch etwas anders.
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 25. Mrz. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabokon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
Das mit der geschlossenen Kontur kann umgangen werden wenn man das Modul MoldDesign aktiviert.
Gruss vom Thunersee, Joy
