Thema: Änderungen am LISP am_direction (2172 mal gelesen)
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 18. Mrz. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab mir geradre das angehängte Makro geladen und ausprobiert. Danke für das Makro (an wen auch immer). Genau das hab ich gesucht. Ich möchte da nur gerne noch ein paar firmeninterne Anpassungen vornehmen (wenn das erlaubt ist) und hab dazu noch ein paar Fragen: Ist es möglich den Pfeil und die Ansicht nur mit Z zu beschriften? Welche Stellen, wenn ich es im Editor geöffnet habe, muss ich demententsprechend ändern? Ist es möglich, von dem Pfeil und den Buchstaben im Nachhinein die Position zu verändern, also zu bewegen? An welchen Stellen kann ich die Farben und Strichstärken ändern? An welchen Stellen kann ich die Größe des Pfeils verändern? Es wäre sehr nett, wenn ihr mir helfen könnt, da ich im Lesen und Verstehen von Makros noch keine Erfahrung habe. Ich hab das grad angewendet und Anno hat mir die entsprechen Ansicht Ansicht vorher "Ansicht Z-Z" benannt, nach dem Aktualisieren hieß sie aber "Schnitt Z-Z". Woran kann das liegen? Vielen Dank im Voraus für eure Mühen. Knuddeligen Gruß EDIT: Das mit dem Hochladen will nicht klappen. Also, das Makro ist hier zu finden. ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  [Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 19. Mrz. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 19. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 18. Mrz. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 18. Mrz. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Hallöchen, das Makro hab ich vor ewigen Zeiten geschrieben, siehe hier. Wie dort schon gesagt, es ist eigentlich ein vergewaltigter Schnitt ins Leere, daher auch die doppelten Buchstaben und der "falsche" Ansichtsname (sind auch zwei Pfeile, wenn man genau hinsieht). Änderungen (und Verbesserungen) sind selbstverständlich erlaubt, ich komm derzeit nur selbst nicht dazu. ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 18. Mrz. 2009 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: das Makro hab ich vor ewigen Zeiten geschrieben, siehe hier.
Oh.. jeee 5 1/2 Jahre.. Damals, als wir noch frisch und jung waren.. Aber sage mal.. Auch damals gab es schon 'General Views' Also Ansichten aus beliebiger Richtung. Da haette man doch keine verhinderte Schnitz-Ansicht nehmen muessen? ---------------------------------------------------- config-section ==>> obsolete seit Version 15.00 -->> set-setting-value(s) und verwandte. Um (AM_CREATE_SECTION .. waere ein sd-call-cmds wichtig (UNDO!!!) Integration Kit: sd-am-create-section-view existiert auch. Nur so als ergänzende Hinweise. ---------------------------------------------------- Knuddel25: Dein Anhang ist irgendwie leer (was aber auch nicht weiter schlimm ist, weil die eigentliche Quelle hinreichend bekannt ist)
UND: eine sehr einfache allgemeine Internet Recherche nach dem Dateinamen und/oder nach dem dialog name bringen als ersten treffer den bereits oben genannten Links auf http://osd.cad.de . Die eingebaute Forumsuche hat zugegeben ein paar mankos (insbesondere mit Sonderzeichen im Suchstring) Aber schier jede Suchmachine kann die Suche z.b. auf cad.de eingrenzen. Bitte vorher selber besser suchen! ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für eure Antworten. Zitat: Meinst Du das hier: http://osd.cad.de/lisp_2d.htm#05 Dann wäre der Dank bei Walter abzustatten.
Ja, genau das meinte ich. Hätt ich eigentlich selber drauf kommen können, das es von Walter ist. Steht ja schön in der ersten Zeile, wenn ich es im Editor öffne.  Herzlichen Dank an Walter für die Mühen. Zitat: das Makro hab ich vor ewigen Zeiten geschrieben, siehe hier. Wie dort schon gesagt, es ist eigentlich ein vergewaltigter Schnitt ins Leere, daher auch die doppelten Buchstaben und der "falsche" Ansichtsname (sind auch zwei Pfeile, wenn man genau hinsieht).
Nachdem ich ich das Makro auf den Hilfeseiten gefunden habe, hatte ich auch schon (aber nur) diesen Thread mit Hilfe der Suche gefunden und auch gelesen, d.h. das es ein Schnitt ist, war mir schon klar. (Ich hätte vielleicht mal besser erwähnen sollen, dass ich diese Infos schon alle gefunden hatte.:rolleyes  Aber mehr Infos konnte ich für mich leider nicht aus diesem Thread holen, das war sonst alles irgendwie zu hoch für mich. Ich hab gestern noch ein bisschen rumgespielt. Wie man die Schnittlinie versetzen (und auch verlängern bzw. verkürzen) kann, habe ich jetzt auch gefunden, hab das vorher noch nie gebraucht und die Befehle erst jetzt entdeckt. An den Pfeilen kann man auch ein Buchstaben löschen (bzw. ausblenden), man muss dazu nur vorher auf "berechnet" klicken. Die entsprechende Ansicht kann man auch umbenennen, aber nur nach wegklicken der bekannten gelben Fehlermeldung. Mit den Tricks kann ich leben und das Makro brauchen. Hab den Thread vielleicht etwas zu voreilig geöffnet. Trotzdem wäre es schön, wenn es von CC-Seite aus vielleicht irgendwann einen integrierten Befehl gibt, da man sowas öfter braucht, z.B. bei schrägen Flächen. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 473 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 19. Mrz. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Auszug aus der DIN 6 T1: Muss von der üblichen Darstellung (Projektionsmethode 1 oder 3) abgewichen werden, so ist die Pfeilmethode anzuwenden. Pfeilmethode: Eine zugehörige Ansicht wird in der durch den Pfeil gekennzeichneten Richtung und durch einen Großbuchstaben dargestellt. Da CCM keine Möglichkeit bietet das Standardmäßig zu erledigen muss man sich anderwärtig helfen. Da ist das Makro von Walter ein guter Ansatz, nur leider ist dieser nicht Normgerecht. Ich arbeite momentan mit den allgemeinen Ansichten und füge eine Skizze die den Pfeil und den Buchstaben enthält bei der "Ursprungsansicht" ein. Aber wirklich glücklich bin ich mit dieser Lösung auch nicht. Ich habe das Problem schon vor langer Zeit bei CC deponiert aber passiert ist wie wir alle wissen nichts in dieser Richtung. Grüße Fred
erstellt am: 19. Mrz. 2009 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 19. Mrz. 2009 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Zitat: Original erstellt von netvista: Ich habe das Problem schon vor langer Zeit bei CC deponiert aber passiert ist wie wir alle wissen nichts in dieser Richtung. :(
Hallo Fred, da sind wir schon zu zweit (und ich bin überzeugt dass wir nicht die einzigen sind). ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, Zitat: Pfeilmethode: Eine zugehörige Ansicht wird in der durch den Pfeil gekennzeichneten Richtung und durch einen Großbuchstaben dargestellt.
Ich danke dir vielmals. Direkt nach dem Lesen des Wortes Pfeilmethode hats bei mir geklingelt. Da war doch was. Aber bei mir im Hoischen (28. Auflage von 2000) steht es etwas anders drin: Zitat: Pfeilmethode Bei der Pfeilmethode dürfen die Ansichten beliebig zueinander angeordnet werden, um ungünstige Projektionen zu vermeiden und Platz zu sparen. Mit Ausnahme der Hauptansicht wird dann die Betrachtungsrichtung für jede nach dieser Methode dargestellte Ansicht festgelegt.Die Pfeile sollen einen Winkel von etwa 15° einschließen und etwa die 1,5fache Länge der Maßpfeile haben. Ein Kleinbuchstabe gibt in der Hauptansicht die Betrachtungsrichtung der anderen Ansichten an, die durch den entsprechenden Großbuchstaben gekennzeichnet sind. Dieser wird links oberhalb der Ansicht eingetragen. Ein graphisches Symbol für die Angabe dieser Methode ist nicht erforderlich.
Auch bei mir im Tabellenbuch (42.Auflage von 2002 steht es so drin: Zitat: Pfeilmethode Mit Ausnahme der Vorderansicht wird jede erforderliche Ansicht durch Buchstaben gekennzeichnet. Mit Kleinbuchstaben gekennzeichnete Pfeile geben in der Vorderansicht die Betrachtungsrichtung an. Die zugehörigen Ansichten werden auf der linken Seite oberhalb der Ansichten mit den entsprechenden Großbuchstaben gekennzeichnet. Die Ansichten dürfen bei der Pfeilmethode unabhängig von der Vorderansicht angeordnet werden.
Aus welchem Jahr stammen deine Angaben? Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 20. Mrz. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber ich (mittlerweile). Dein Link funktioniert auch so nicht richtig. Wenn ich darauf klicke kommt bei mir ein kleines Fenster. Macht nix, hat bei mir früher auch nicht funktioniert. Hier die Anleitung, (will hoffen, dass sie so richtig ist.) Nachdem du auf URL geklickt hast, überschreibst du "INTERNETADRESSEHIER" mit der Internetadresse. Dazu am besten einfach den Link kopieren, auf INTERNETADRESSEHIER doppelklicken und dann den Link einfügen. Und zwischen den beiden mittleren Klammern schreibst du deinen text deiner Wahl, also hier z.B. Pfeilmethoden. Falls falsch, bitte korrigieren. Knuddeligen Gruß EDIT: Das mit dem Link will auch irgendwie bei mir nicht klappen. Keine Ahnung warum. ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  [Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 20. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 20. Mrz. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 20. Mrz. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
