  Creo Elements/Direct
  Viertelschnitt im 3-D
Autor Thema:  Viertelschnitt im 3-D (3131 mal gelesen)
ziegel-tom
Technical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von ziegel-tom an!   Senden Sie eine Private Message an ziegel-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ziegel-tom
Windows 7
Intel(R) Xenon(R) CPU E31270
@ 3,40GHz, 8GB Ram
NVIDIA Quadro 2000
Creo 2
erstellt am: 17. Mrz. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe die Frage wurde hier nicht zum xten mal gestellt, doch leider gab die Suche nicht her, oder ich habe einfach nach den falschen Begrifflichkeiten gesucht.
Zum Thema, ich habe hier ein Modell fuer eine Presentation, Manager stehen auf so Zeug  Jetzt moechte man das ich einen Viertelschnitt in das Modell lege. Dies koennte ich ganz einfach in dem ich eine Kopie erstelle und alle Teile in der BG definiert Stanze, nur bei x Teilen kann das recht schnell sehr aufwenig werden. Nun gibt es ja die Funktion des Schneidens, nur wird da immer gleich alles geschnitten und das will ich ja gerade nicht. Frage waehre an dieser STelle, gibt es eine moeglichkeit die Funktion Schnneiden genauer zu definieren, so das man nur einen Teil schneidet oder muss man sich anders behelfen?
Besten dank vorab fuer eure Infos.
Es gibt eine grundlegende und sehr wertvolle Aussage in der Wissenschaft.
Sie ist ein Zeichen von Weisheit und lautet: 'Ich weiß es nicht!'
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 17. Mrz. 2009 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziegel-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal
"Bearbeiten" --> "Vorgaben" --> Fenstervorgaben"
Und dann bei
"Schnittebenen" --> "Modell" --> "Vorgaben"
findest du, daß man 6 verschiedene Schnittebenen gleichzeitig festlegen kann.
Und in dem Feld darunter gibt es die Abteilung "Schnittziele", wo man Teile ein- und ausschließen kann.
Viel Spaß
PS: das gilt jetzt für V14, in V15 ist es wieder anders.
              http://osd.cad.de/
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
Im Annotation gibt es die Moeglichkeit festzulegen, in welcher Ansicht welche Teile vor dem Schneiden geschuetzt werden sollen.
Das findet man im Menue Ansichten.
WoHo
ziegel-tom
Technical Engineer
erstellt am: 17. Mrz. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja super Higwaay werd ich gleich mal ausprobieren! Vielen Dank.
@woho, danke im Anatation kenn ich die moeglichkeiten, es ging mir aber um die Moeglichkeiten im 3-D.
Nachtrag: Also nachdem ich mir die Funktion angeschaut und mit Ihr ein wenig gearbeitet habe, komme ich zu dem Schluss, das dies auch nicht das ist was ich suche. Einen direkten Viertelschnitt bekommt man damit leider auch nicht hin. Der Grund ist ganz einfach, es handelt sich immer noch um die Schnittfunktion und die geht immer durch alles. Keine Lokale begrenzung oder sowas Nun ja dann loche ich eben einfach.
[Diese Nachricht wurde von ziegel-tom am 17. Mrz. 2009 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 17. Mrz. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziegel-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, so wie es möchtest, ist es erst ab V15.5 möglich.
          http://osd.cad.de/
ziegel-tom
Technical Engineer
erstellt am: 17. Mrz. 2009 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja danke Higway, das ist aber schade! Wir fahren hier noch die 13er Version und werden die 15er wahrscheinlich garnicht erleben, da wir auf ProE wechseln, was ich fuer einen grossen Fehler halte.
