Thema: Vereinen von Baugruppen/Teilen (2104 mal gelesen)
rabokon Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 202 Registriert: 12.07.2005 Win Vista 64bit Business, Inventor 2010, Intel Xenon, 2x2,5 GHz, NVIDIA Quadro FX3800, 8GB RAM
erstellt am: 16. Mrz. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, leider stehe ich vor einem Problem, bei dem ich nicht weiterkomme. Ich möchte die Teile einer Baugruppe, die ich von einem Zulieferer als STEP-Datei erhalten habe, zu eimen einzigen Teil vereinen. Diese Baugruppe besteht aus mehreren Unterbaugruppen und ist zu einem Großteil aus Exemplaren von Einzelteilen aufgebaut. Auch einzelne Unterbaugruppen liegen exemplarisch vor. Mit "Kopieren von Baugruppen/Teilen" gelang es mir nicht, einzelne Kopien auch aller Einzelteile zu erzeugen, es bleiben Exemplare bestehen. Beim Vereinen der Teile zu einem einzigen erhalte ich dann die Fehlermeldung: "Werkzeug und Rohling sind identisch oder gemeinsam verwealtet." Außerdem kann es sein, dass sich in der Baugruppe nicht immer die Teile berühren. Wer weiß Rat? rabokon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 16. Mrz. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabokon
Zitat: Original erstellt von rabokon: Ich möchte die Teile einer Baugruppe, die ich von einem Zulieferer als STEP-Datei erhalten habe, zu eimen einzigen Teil vereinen.
Zu welchem Zweck willst Du das machen? (Ich kann mir gute Gründe vorstellen, bin nur neugierig, welcher Grund es bei Dir ist.) Hast Du schon mal mit der Funktionalität im Modul Simplification experimentiert? Claus ------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 16. Mrz. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabokon
Tach auch! Mein Tip: Setz erst mal alle Exemplare auf "Eigenständig" um. Dann hast Du nur noch saubere Einzelteile. Danach sollte es mit dem Vereinen auch etwas besser klappen. Die üblichen Probleme (unterschiedliche Auflösung, einzelne Teile stehen ohne Berührung im Raum etc.) sind damit allerdings noch nicht vom Tisch. Eine MMESF-Lösung (Mach-Mal-Eben-Schnell-Fertig) gibt es da leider nicht... ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 16. Mrz. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabokon
Zitat: Original erstellt von rabokon: Mit "Kopieren von Baugruppen/Teilen" gelang es mir nicht, einzelne Kopien auch aller Einzelteile zu erzeugen, es bleiben Exemplare bestehen.Beim Vereinen der Teile zu einem einzigen erhalte ich dann die Fehlermeldung: "Werkzeug und Rohling sind identisch oder gemeinsam verwealtet." Wer weiß Rat?
Wenn du ein neues -leeres- Teil erstellst und dann mit "Vereinen-Werkzeug behalten" - "Wählen-rekursiv in Baugruppe" arbeitest, sollte es funktionieren Zitat:
Dann entstehen mehrere Teile mit den bekannten Postfixes .1, .2 etc. Den Krampf mit Hohlräumen hat man ohne Simplification aber trotzdem ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle drei, danke für die Antworten, ganz kurz vor dem Probieren der Vorschläge: Ich möchte die Baugruppe vereinen, um mir das unnütze Speichern der in der Baugruppe verbauten Einzelteile zu sparen. So, nun geht´s ans Probieren rabokon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabokon
Zitat: Original erstellt von rabokon: .. um mir das unnütze Speichern der in der Baugruppe verbauten Einzelteile zu sparen.
In der nächsten Version soll der ModelManager auch "unteilbare Baugruppen" verwalten können. Könnte mir vorstellen, dass das für uns alle eine grosse Erleichterung bei derartigen Importbaugruppen bringen wird ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
