  Creo Elements/Direct
  Problem beim Plotten
Autor Thema:  Problem beim Plotten (955 mal gelesen)
Magoo
Fachinformatiker - AE
Sehen Sie sich das Profil von Magoo an!   Senden Sie eine Private Message an Magoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Magoo
erstellt am: 13. Mrz. 2009 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem beim Plotten aus Annotation. (Ebenfalls so in Drafting)
Wir haben einen neuen Plotter bekommen. Einen HP DesignJet 4500mfp. Diesen habe ich ganz normal als Drucker unter Windows mit dem mitgelieferten Treiber installiert. (HPGL/2-Treiber)
Es funktioniert auch alles soweit wunderbar, nur leider bekomme ich beim Plotten immer die Meldung, das die Zeichnung nicht auf das gewünschte Papierformat passen würde und ich den Skalierungsfaktor auf mindestens -1.05000 stellen soll. Wenn ich diese Meldung dann mit "OK" bestätige, dann fängt der Plotter trotzdem an zu plotten. Und zwar alles.
Was ich soweit schon heraus bekommen habe ist, das die Schuld an dieser Meldung die Phantomlinie trägt, die wir um alle Zeichnungen ziehen. Diese Phantomlinie ist ein Rechteck, das exakt die Maße des Papierformates besitzt. Die eigentliche Geometrie, ein kleiner Rahmen, liegt 5mm parallel zu der Phantomlinie Lösche ich die Phantomlinie, kommt die Meldung nicht.
Was kann/muss ich jetzt tun, damit ich diese Fehlermeldung los werde?
Hoffe mir kann jemand helfen.
Magoo
Alle Rechtschreibfehler sind mit voller Absicht erstellt worden und dürfen vom Leser behalten werden!
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 13. Mrz. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magoo 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Vorschlag von mir (siehe Anhang).
Im Menü Plotten - Konfig bei dem Feld "Bei Fehler" klicken, dann erscheint bei mir Stopp anstatt Fort. Kann man auch bestimmt irgendwo dauerhaft ändern, ich mach das momentan vor dem ersten Plot am Tag.
Sowas muss es doch auch für Annotation und das ME10 auf Windows-Basis geben, oder?
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 13. Mrz. 2009 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Magoo: ...dann fängt der Plotter trotzdem an zu plotten. Und zwar alles.
Nö, es wird nicht alles gedruckt: die Phantomlinie fehlt, aber das siehst du ja nicht
Das Problem des Plotter ist, daß er die Phantomlinie genau dahin drucken soll, wo theoretisch schon das Blatt zuende ist. Also kann er praktisch die Linie nur halb drucken und die andere Hälfte in die Luft. Oder irgendwie so...
Wozu soll die Phantomlinie denn überhaupt gut sein ?
Wenn die eh unsichtbar ist, kann die doch generell weg, oder ?
Das nützt natürlich nur für die Zukunft was, mhm...
Vielleicht kann man dem Druckertreiber oder der Druckkonfiguration beibringen, daß er die eine Linienart einfach ignorieren soll, keine Ahnung...
Oder ihr wählt ein anderes Blattformat, also daß nicht A2 auf A2 gedruckt wird sondern auf C2 zum Beispiel.
Ohne Fehlermeldung drucken ginge auch mit Einpassen, aber das wollt ihr sicher nicht...
              http://osd.cad.de/
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 19. Mrz. 2009 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magoo 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten das Problem Anfangs auch mit unseren HP Designjets. Wir haben dann das Format "Übergröße ISO Ax" (x steht für 0-4) genommen. Damit war das Problem behoben.
Geht natürlich nur, wenn man keine Echtformat-Papierrollen sondern Überbreite im Plotter hat.
Gruß aus dem Salzkammergut
