  Creo Elements/Direct
  V16 was ist nur mit dem Copilot los
Autor Thema:  V16 was ist nur mit dem Copilot los (861 mal gelesen)
wenk
Konstrukteur, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von wenk an!   Senden Sie eine Private Message an wenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wenk
erstellt am: 11. Mrz. 2009 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich arbeite nun schon einige Zeit mit der V16.
Es geht eigentlich ganz gut. Kummer macht mir der Copilot beim Positionieren.
Scheinbar ist dessen Intelligenz verloren gegangen. Früher hatte ein Anklicken eines Elements (Fläche, Kante, Zylinderfläche usw.) sofort eine Richtung angezeigt.
Heute muß sehr oft mit RMT die entsprechende Funktion erst eingestellt werden.
Gibt es dafür einen Schalter, von dem ich nichts weiß, oder muß man damit leben.
Manfred
http://www.kb-wenk.de/
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 11. Mrz. 2009 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Konkretes Beispiel? Damit antwortet es sich viel leichter.
Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
msteinke
Sehen Sie sich das Profil von msteinke an!   Senden Sie eine Private Message an msteinke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msteinke
OSDM 18.1
MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem
Teamcenter 14 und AWS mit NX2007
I7-12800, 64GB RAM
Nvidia RTX A2000 4GB
Win11 Pro
erstellt am: 11. Mrz. 2009 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
hängt mit dem neuen Positioniermenü zusammen.
Wenn die Option "Direkt" aktiviert ist, stellt Modeling Dir auch den Vektor sofort zur Verfügung
Ist die Option "Bestimmte" ausgewählt wird mit dem ersten Klick auf die Fläche des zu bewegenden Teiles
zuerst das Teil nur selektiert. Mit einem zweiten Klick auf die gleiche Fläche (oder eine beliebige andere,
auch von einem anderen Teil) wird dir wieder der Normalvektor zur Verfügung gestellt.
Hoffe klingt nicht zu kompliziert, einfach ausprobieren...
Schönen Feierabend...
Meik
Arbeit zieht Arbeit nach sich...
wenk
erstellt am: 11. Mrz. 2009 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Nachvollziehen bin ich selber draufgekonmmen.
Wenn alles angehakt ist dann funktioniert es so wie früher.
Kann man den Haken bei Alles nicht voreinstellen.
@ Meik
Ich benütze ausschließlich "Bestimmte" und ärgere mich jedesmal, wenn das Menü von selbst auf "Direkt" umspringt.
Manfred
jantweiler
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von jantweiler an!   Senden Sie eine Private Message an jantweiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jantweiler
Creo Elements/ Creo Direct Modeling
Version 17.0
Auf Windows XP Professional
erstellt am: 12. Mrz. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab's so gemacht.
1. Recorder starten
2. Positionierbefehl aufrufen
3. direkt anwählen
4. Aufzeichnung abbrechen
5. Befehl ablegen und Spass haben.
Gruß Jörg
Jörg Antweiler
[Diese Nachricht wurde von jantweiler am 12. Mrz. 2009 editiert.]
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 12. Mrz. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Menue zum Positionieren gibt es nun noch ein Feld Bez.Bereich.
Dort auf "Alles" stellen. Dann ist das wie frueher.
Das System merkt sich diese Einstellung.
Da gibt es nun auch noch unter Werte Relativ und Absolut.
Auch das ist manchmal ganz praktisch wenn man das eine oder andere
benoetigt.
Die gleichen Felder gibt es auch beim Bewegen, ...
WoHo
