  Creo Elements/Direct
  Annotation Maß plazieren?
Autor Thema:  Annotation Maß plazieren? (1081 mal gelesen)
Nolli1
Sehen Sie sich das Profil von Nolli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Nolli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nolli1
CoCreate Modeling V16
erstellt am: 04. Mrz. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brache mal wieder eure Hilfe!
In Annotation V16, gibt’s ja die Voreinstellung das man eine neue Bemaßung zu einem bestimmten Abstand zur Körperkante plazieren kann. Ist auch ganz schön diese Funktion. Wie man die Funktion generell ausschaltet ist mir bekannt, aber weiß jemand ob es möglich ist diese Funktion temporär während des Plazierens auszuschalten? Vielleicht durch drücken einer Taste bei Plazieren?
Nolli
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Fries an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Fries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Fries
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
ModelManager V20.3.2.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 04. Mrz. 2009 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nolli1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nolli,
zum temporären Ausschalten ist mir nichts bekannt (V15).
Wir haben dies mit zwei aufgezeichneten Befehlen gelöst:
modify_default_setting :path "Annotation/Dimension/AutoPlace/Mode" :a_range :auto modify_default_setting :path "Annotation/Dimension/AutoPlace/MinimalSpace" :a_length 10
modify_default_setting :path "Annotation/Dimension/AutoPlace/Mode" :a_range :manual modify_default_setting :path "Annotation/Dimension/AutoPlace/MinimalSpace" :a_length 0
Mit denen kann man während des Bemaßens umschalten.
Uwe
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 04. Mrz. 2009 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nolli1 10 Unities + Antwort hilfreich
am_dim_toggle_free_place.lsp.txt
Danke fuer die Steilvorlage, Uwe,
In Lisp gegossen und fertig ein Icon auf eine Toolbar zu ziehen sieht das dann so aus:
bei jedem klick auf das icon in der toolbar (eigener Wahl) schaltet sich das Verhalten immer hin und her. Ich habe NUR den minimal Abstand hin/her geschaltet, der AutoPlace mode ist geblieben, wie er ist (siehe auch die kommentierten Zeilen im LISP.
Icon evtl. anpassen und anderers eintragen!
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
Nolli1
erstellt am: 05. Mrz. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
ein einfaches Danke reicht hier eigentlich nicht!
Aber trotzdem DANKE!!!
UI´s sind euch sicher!
Nolli
