Thema: Suche 3D-Modell von einem DIN-Baum (4710 mal gelesen)
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin dringend auf der Suche nach einem 3D-Modell von einem DIN-Baum (gibt's das überhaupt?) Ich muss eine Zeichnung für die Behörde erstellen und da soll halt ein Baum eingezeichnet werde, um die Größenverhältnisse Halle - Baum besser zu verdeutlichen. Hat jemand was runmliegen? Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Müssen nicht mit Blätter sein, es geht nur um die Maß-Vergeichung. Wenn ich wenigstens die Höhe und ein paar Durchmesser des Baumes hätte, dann könnte ich mir ja so ein rundes Ei drehen. ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000 OSD D (ME10) Version 17.0 (mit WUI von RAND bzw. INNEO) OSD M (SD/Anno) Version 17.0 Modelmanager INVENTOR 2011 mit Vault das alles unter WIN 7
erstellt am: 03. Mrz. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 03. Mrz. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Google doch einfach mal. Im Netz gibt es genügend Bäume als 3D-Modelle. Ansonsten gib mal Bescheid, was CoCreate Modeling als Formate importieren kann; dann schicke ich dir welche rüber. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gegoogelt hatte ich schon auf die Schnelle, aber das, was ich gefunden hatte, kostete alles. Wir können STEP, SAT und IGES inportieren Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 03. Mrz. 2009 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Hallo Knuddel, hab was gefunden, ist aber nur in SWX zu gebrauchen. Habe versucht das in IGES und STEP zu übersetzen, das sieht ja furchtbar aus. Nehme am besten den Weihnachtsbaum lösche die Kerzen und Kugeln, dann hast Du einen schönen Baum. http://solidworks.cad.de/lib_special02.htm Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zysset Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 14.05.2004 Creo Elements/Direct Modeling V19
erstellt am: 03. Mrz. 2009 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 03. Mrz. 2009 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 03. Mrz. 2009 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Hallo Matthias, war wohl ein Bier zuviel, dass Du nicht mehr bis 10 zählen konntest, oder? Hab die Datei in IGES reingestellt, ist auch ganz schön. Sie muss nur noch gerendert werden so wie sie in SWX ist. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 03. Mrz. 2009 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
