  Creo Elements/Direct
  Durchmesser erkennen
Autor Thema:  Durchmesser erkennen (2128 mal gelesen)
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 26. Feb. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen!
Wenn der Cursor im OSM eine Rundung trifft, kann er ja wahlweise den Radius oder den Durchmesser anzeigen. Ist es auch möglich, dass er bei 360°-Rundungen den Durchmesser und bei Abrundungen den Radius anzeigt? Oder das er beides anzeigt? Man würde sich so oder so die Rechnerei ersparen...
Tecki
[Diese Nachricht wurde von Tecki am 26. Feb. 2009 editiert.]
Melanie Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Melanie Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an MeFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeFi
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 17. Jan. 2012 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Radius_Durchmesser.pdf
Hallo zusammen!
Ich muß mal das Thema von Tecki wieder aufgreifen. Wäre echt cool, wenn das gehen würde.
Aber mein eigentliches Problem liegt wo anders.
Seit wir auf V17 umgestellt haben zeigt es bei manchen Verrundungen den Durchmesser und bei manchen den Radius an, je nach dem wie der Radius erstellt wurde.
Das ist echt nervig, denn wenn man nicht aufpasst...
Kann man irgendwo einstellen, daß er nur Radius bzw. nur Durchmesserwerte als Rückmeldung gibt?
Gruß Melanie
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Fries an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Fries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Fries
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
ModelManager V20.3.2.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 17. Jan. 2012 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
folgenden Befehl in die sd_customize einbinden oder auf einen Button legen:
(elan::PRIM-show-diameter-in-tooltip t) Durchmesser wird angezeigt
(elan::PRIM-show-diameter-in-tooltip nil) Radius wird  angezeigt.
Geht aber leider nicht gleichzeitig. D.h. bei 360° Bohrungen den Durchmesser und sonst den Radius.
Ist in diesem Beitrag schon mal disskutiert worden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/002801.shtml#000004
Uwe
[Diese Nachricht wurde von Uwe Fries am 17. Jan. 2012 editiert.]
Melanie Schmidt
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 17. Jan. 2012 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe!
Vielen Dank für die Hilfe, hat einwandfei funktioniert!
