  Creo Elements/Direct
  Halbierende parallele Hilfsgeometrie
Autor Thema:  Halbierende parallele Hilfsgeometrie (1115 mal gelesen)
markus-e
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von markus-e an!   Senden Sie eine Private Message an markus-e  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markus-e
erstellt am: 26. Feb. 2009 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo OSMCoCreate OneSpace Modeling Gemeinde!
Ich bin OSMCoCreate OneSpace Modeling Umsteiger vom Drafting zum OSMCoCreate OneSpace Modeling. Im Drafting hab ich mir ein kleines Macro geschrieben, wo man durch eine Geometrie eine halbierende parallele Hilfsgeo erstellen kann. Beispiel: Man hat eine Mittellinie und möchte ein Rohr mit ø60,3mm zeichnen, um nicht 60,3/2 zu rechnen kann man mit dem Befehl: c_circle Pt (D/2), 60,3 eingeben, Mittellinie anklicken und hat rechts und links die Hilfsgeo. Nun die Gretchenfrage, geht das auch im OSMCoCreate OneSpace Modeling????
Bin für jeden Vorschlag dankbar! :-)
Markus
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win11
SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 26. Feb. 2009 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-e 10 Unities + Antwort hilfreich
parallele-hilfslinien_1.lsp.txt
nutlinien.bmp.txt
Hallo Markus und willkommen im Forum    !
Wenn ich Deine Frage richtig verstanden habe, dann habe ich da was passendes für Dich angehängt.
Man kann das Programm auch über einen Button aufrufen. Für den Button habe ich auch noch ein Bildchen mitgeschickt.
Du mußt von beiden Anhängen allerdings noch die Endungen .txt entfernen.
Gruß, Michael
p.s.: Habe gerade gesehen, daß es das Lisp auch auf der weltbesten Hilfeseite zu OSM gibt: http://osd.cad.de/codes_3d.htm#13
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten.
markus-e
CAD Admin
erstellt am: 26. Feb. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
vielen Dank erst mal für die schnelle Antwort! Das funktioniert wunderbar!!!!
DICKES DANKE!!!!!!!
Hoffe ich kann dir auch mal weiterhelfen!!!
Markus
MC
System:
nVidia RTX A2000
Win11
erstellt am: 26. Feb. 2009 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-e 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
[off topic]
Du kannst mir dienstlich bzgl. Apparatebau evtl. weiterhelfen. Ich habe Dir eine PN geschrieben. Schau doch bitte mal in Dein Postfach.
[/off topic]
Gruß, Michael
