  Creo Elements/Direct
  Probleme mit Symbolleisten
Autor Thema:  Probleme mit Symbolleisten (1093 mal gelesen)
anwell
Kaufmann / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von anwell an!   Senden Sie eine Private Message an anwell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anwell
erstellt am: 18. Feb. 2009 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen an alle!
Ich habe da ein fürchterliches Problem mit meinen Symbolleisten im Modeling und Annotation (V16):
Vor 2 Tagen erschien beim morgendlichen Starten des OSD ein Fenster mit einem nicht näher bezeichnetem LISP-Fehler. Ich hatte hier nur die Möglichkeit, dieses mit OK zu bestätigen. Der OSD startete dann wie gewohnt, Annotation auch. Nur zu meiner Überraschung waren alle Symbolleisten auf einmal grau (sieht aus wie inaktiv). Aber die Funktion der einzelnen Symbole ist noch gegeben. Nur das die Symbole jetzt keine Farbe mehr haben. Das ist erstens sehr nervig und zweitens findet man nicht immer die gewünschte Funktion/Symbol sofort. Das Arbeiten wird also erheblich schwieriger.
Eine Reparatur-Installation brachte keinen Erfolg.
Hat das auch schon mal jemand von euch gehabt? Und wenn ja, wie habt ihr das Problem beseitigt?
Ich bitte um eure Hilfe!
anwell
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 18. Feb. 2009 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwell 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anwell:
Kein Grund, sich zu fürchten 8-)
Unter C:\Documents and Settings\DeinLoginName\Application Data\CoCreate Modeling 2008 (im deutschen Windows unterhalb von "Dokumente und Einstellungen"...) solltest Du ein Verzeichnis 16.00 finden. Benenne das um, zum Beispiel in 16.00_alt. Dann starte Modeling neu.
  Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 18. Feb. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwell 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Verzeichnis
solltest du ab undzu mal sichern, sonst sind deine Anpassungen weg und du fängst wieder bei A an.
Edgar
anwell
erstellt am: 18. Feb. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
danke für die Info. Funktioniert auch. Nur habe ich jetzt natürlich nicht mehr meine individuellen Einstellungen (Symbolleisten, Bemassungen etc.).
Kann ich die einfach so von dem umbenannten Ordner (16.00_alt) in den neuen kopieren?
anwell
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 18. Feb. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwell 10 Unities + Antwort hilfreich
Lieber nicht. Du könntest stattdessen erstmal die user_avail_cmds.cmd und deine benutzerdefinierten .tlb rüberkopieren - gleiches Verfahren mit dem Ordner .\Annotation.
pw
clausb
erstellt am: 18. Feb. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwell 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal folgendes Experiment:
  • Den jetzt neu angelegten Ordner 16.00 umbenennen in 16.00_neu
  • 16.00_alt kopieren (!) nach 16.00
  • In 16.00\bitmaps\bmp die Dateien toolbar_images.bmp und toolbar_images.dat löschen
anwell
erstellt am: 18. Feb. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Claus
Super Idee - funktioniert einwandfrei - Problem gelöst!
@ Alle
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Bleibt noch eine Frage: Warum zerschießt es eigentlich die "toolbar"-Dateien?
anwell
clausb
erstellt am: 18. Feb. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwell 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun, Du hattest ja schon geschrieben, dass es da beim Hochfahren mal einen Laufzeitfehler gegeben hat. (Ich vermute: Durch lokale Anpassungen.) Und das hat wohl einiges durcheinandergebracht. Ohne näheres Wissen über den besagten Lisp-Fehler kann man hier aber nur spekulieren.
