 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Schnittansicht durch 3D-Baugruppe (2041 mal gelesen)
molto Mitglied Rentner
 Beiträge: 283 Registriert: 11.02.2009 Creo Elements Direct Modeling Express 9.0
erstellt am: 11. Feb. 2009 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Versuche durch eine Baugruppe in der 3D-Ansicht einen Schnitt zu legen. Möchte die Lage der Innereien zum Gehäuse beurteilen. Kennt jemand die Funktion ? Sorry, habe vergessen, dass ich mit "CoCreate Modeling Personal Edition" arbeite. ------------------ Gerd
[Diese Nachricht wurde von molto am 11. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 11. Feb. 2009 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
Hallo Gerd ! Kommt drauf an, mit welcher Version du arbeitest. In älteren bis V14 (2006) kommt man mit Rechtsklick im Darstellungsfenster zu den "Fenstervorgaben" worin es eine Abteilung für die Schnittansichten gibt. Das ist ab V15 (2007) auch da, aber mit weniger Funktionen. Aber dafür gibt ein erweitertes Menü unter "Teile&Baugruppen" und darin unter "Menü 2" in der Abteilung "Schnittelemente". Dort mußt du zuerst auf "Definieren" und dann "neues Schnittelement" drücken. Und dann kann die Ebene definiert werden. ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 11. Feb. 2009 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
Eine einfache Möglichkeit besteht auch darin eine Zylinderfläche in der Baugruppe anzuklicken und dann über die rechte Maustaste die Funktion "Querschnitt festlegen" aufzurufen. Es wird eine Schnittebene auf der Mitte der Zylinderfläche platziert, die dann über den 3D-Copiloten noch verschoben oder gedreht werden kann. Ausschalten kann man den Querschnitt übrigens wieder über den gleichen Schalter mit dem er aktiviert wurde. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edgar Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 386 Registriert: 06.06.2001 WINDOWS XP OSM 18.00A OSD 18.00A HP Z400
erstellt am: 12. Feb. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
Zitat: Original erstellt von Hartmuth: Eine einfache Möglichkeit besteht auch darin eine Zylinderfläche in der Baugruppe anzuklicken und dann über die rechte Maustaste die Funktion "Querschnitt festlegen" aufzurufen. Es wird eine Schnittebene auf der Mitte der Zylinderfläche platziert, die dann über den 3D-Copiloten noch verschoben oder gedreht werden kann. Ausschalten kann man den Querschnitt übrigens wieder über den gleichen Schalter mit dem er aktiviert wurde.
Schöner Befehl,zum schnell gucken wäre der Befehl schön : Ansicht aus aktueller um 180° gedrehter Ansicht. Gruß Edgar
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 12. Feb. 2009 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
erstellt am: 13. Feb. 2009 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: Ansichtsfenster, Rechte Maus Taste druecken: "Ansichtsseite wechseln"
Ja, dann hab ich aber immer noch nicht den Blick senkrecht auf die Arbeitsebene. Ich muß zwei Befehle ausführen; Ansicht aus aktueller Arbeitsebene und dann Ansichtsseite wechseln. Die zusammen auf ein Icon zu legen krieg ich leider nur für Fenster 1 hin. uic_view_by_wp_and_fit (SD-INQ-CURR-WP) ff "1" uic_flip_vp "1" Gruß Edgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
erstellt am: 19. Feb. 2009 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von highway45: Hallo Gerd !Kommt drauf an, mit welcher Version du arbeitest. In älteren bis V14 (2006) kommt man mit Rechtsklick im Darstellungsfenster zu den "Fenstervorgaben" worin es eine Abteilung für die Schnittansichten gibt. Das ist ab V15 (2007) auch da, aber mit weniger Funktionen. Aber dafür gibt ein erweitertes Menü unter "Teile&Baugruppen" und darin unter "Menü 2" in der Abteilung "Schnittelemente". Dort mußt du zuerst auf "Definieren" und dann "neues Schnittelement" drücken. Und dann kann die Ebene definiert werden.
Hallo an Alle, danke für die schnelle Antwort. Hat mich wieder ein Stück weiter gebracht. Ist eine tolle Funktion.
------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
