  Creo Elements/Direct
  Neue Musterfunktionailtät
Autor Thema:  Neue Musterfunktionailtät (1719 mal gelesen)
CAD97
Sehen Sie sich das Profil von CAD97 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD97  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD97
CCM17.00
erstellt am: 06. Feb. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat von euch schon jemand Erfahrung mit dem neuen Muster-Befehl der V16?
Das Erstellen funktioniert rel. gut.
Allerdings beim Ändern funktioniert fast gar nix.
CAD97
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 06. Feb. 2009 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD97:
Mehr Info..  mehr Antworten.
So ist Dein Posting nicht sehr aufschlussreich.
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 07. Feb. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hab schon einiges damit gemacht undhatte bisher beim
Aendern keine Probleme.
Kann dieser Aussage also nicht zustimmen.
Wo ist denn Dein Problem?
WoHo
CAD97
CCM17.00
erstellt am: 07. Feb. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Besipiel wo es bei mir Probleme gibt:
Rechteckige Tasche mit Tiefe x, dann Muster draus.
Jetzt die Tiefe auf x+1 ändern und aufs Muster übertragen. geht das? bei mir nicht.
Zweites Beispiel:
Nimm die gleiche rechteckige Tasche und mach auf einer der obigen kanten einen radius dran.
Radius ins Muster übernehmen.
Jetzt den radius ändern. Geht das? Ergebnis wie gewünscht?
Viel Spass beim Probieren.
Als Workaround kann man natürlich statt Ändern auch das ganze Muster löschen und
dann ein neues Muster erstellen. Das ist auf alle Fälle schneller als ohne dem neuen Muster-Befehl.
Als die neue Funktionalität im Oktober 2007??? vorgestellt wurde, war sie außerdem in der Lage
Muster auch von "Erhebungen" zu erstellen. Im Moment gehen nur Durchbrüche und Taschen.
ist schon ne Weile her, glaube mich aber zu erinnern.
Nix für Ungut
CAD97
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 08. Feb. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
Zweites Beispiel:
Nix für Ungut
CAD97
Also bei mir hat das alles bestens geklappt.
Hier die Vorgangsweise:
1. rechteckige Tasche erzeugen
2. Formelement mit Vertiefung erstellen
3. Muster erstellen
4. Aenderung 1: rechteckige Tasche nicht bewegen oder vesetzen
  sondern tiefer fraesen (damit ist das eine Musterelement ungueltig)
5. Formelement aendern - geaendertes Element auswaehlen  -
  Art - Neu definieren - Vertiefungsflaechen neu auswaehlen -
  Haken bei BesMuster setzen - OK
6. Aenderung 2: Verrundungen an oberer Kante
7. Formelement aendern - geaendertes Element auswaehlen  -
8. Aenderung 3: Verrundungen aendern
9. Formelement aendern - geaendertes Element auswaehlen  -
  Art - Neu definieren - Haken bei BesMuster setzen - OK
Fuer Erhebungen gibt es zur Zeit keine Muster. Kann mir nicht
vorstellen, dass Du das mit Erhebungen gesehen hast.
Vertiefungen und Durchbrueche funktionieren schon sehr gut.
WoHo
CAD97
CCM17.00
erstellt am: 09. Feb. 2009 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm ja,
fräsen.
Ok gut. Und was ist mit dem dynamisch expliziten Modelieren?
Sollte das nicht auch funktionieren?
Hier mal ein Beispiel was bei mir nicht funktioniert:
Das obige Muster enthält Radien.
Jetzt ändere ich den ersten Radius (ein bissle kleiner).
Hier bekomme ich keine Warnung und nichts ist rot, wie erwartet.
Wenn ich die Änderung versuche aufs Muster zu übernehmen,
sind.......
....die Radien auf der anderen Seite.....
wie im unteren Muster dargestellt.
Ist das nicht schön?
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 10. Feb. 2009 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht so aus, wie wenn sich die Startrichtung in Deinem Musterelement
geaendert hat. Hast Du das schon dem Support gemeldet?
Ich hab in meinem Beispiel alle oberen Kanten verrundet und geaendert
und das hat alles bestens geklappt.
WoHo
CAD97
CCM17.00
erstellt am: 10. Feb. 2009 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alle von mir beschriebenen Probleme
sind als Defect/SPR bei PTC bekannt.
CAD97
CCM17.00
erstellt am: 11. Feb. 2009 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Woho,
konntest Du mein Radienproblem nachvollziehen?
CAD97
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 13. Feb. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
Konnte das Problem nachvollziehen, dass die Verrundung ploetzlich
auf der anderen Seite war. Da hat sich das Feature ploetzlich von der
Startrichtung her geaendert (warum auch immer).
Nachdem ich in meinem ersten Test alle vier Kanten oben verrundet
hatte ist mir auch kein Problem aufgefallen.
WoHo
CAD97
CCM17.00
erstellt am: 13. Feb. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Woho,
Danke für das Feedback.
Ich bin darüber gestolpert, als ich einer nicht unwesentlichen
Anzahl von Usern die neue Musterfunktionalität präsentiert habe.
Das hat das Vertrauen in die Software nicht gerade gesteigert.
Nix für Ungut
CAD97
