  Creo Elements/Direct
  Projizierter Bezugspunkt
Autor Thema:  Projizierter Bezugspunkt (1614 mal gelesen)
homerpower
Sehen Sie sich das Profil von homerpower an!   Senden Sie eine Private Message an homerpower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homerpower
ME10 8.70G
Creo Elements Direct Modeling 20.3.3.0
Creo Elements Direct Model Manager
Creo Elements Direct Drafting 20
CoCreate Drafting 2007, 2008(16.50B)
CoCreate Modeling 2007, 2008(16.50B)
Drawing Manager
Autodesk AutoCAD 2022 / 2023
Autodesk Revit 2021 / 2022 / 2023
Autodesk Inventor 2023
Windows 10 Enterprise 21H2
i7-4910MQ 2,90GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 23. Jan. 2009 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Wo kann ich die Einstellungen für den Projizierten Bezugspunkt einstellen?
In den Standard Vorgaben vom Annotation kann ich ihn nicht finden. Wollte gern die Farbe ändern.
homi
SanchoPinky
Systembetreuer, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von SanchoPinky an!   Senden Sie eine Private Message an SanchoPinky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SanchoPinky
OSD V15.50C
MM/SheetMetal/SolidPower
auf WinXpProfessional 64bit
Intel Core2 Duo 3.0GHz, 8GB RAM,
Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 23. Jan. 2009 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Schau mal unter
Bearbeiten > Vorgaben > Bemaßung > Einstellungen für projizierten Bezugspunkt
lg
Michi
homerpower
ME10 8.70G
Drawing Manager
i7-4910MQ 2,90GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 23. Jan. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!!
Manchmal sieht man halt den Wald, vor lauter Bäumen nicht.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 22. Feb. 2011 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich möchte gerne die Einstellungen dauerhaft speichern.
Das scheint aber in V17 nicht zu gehen, oder ich bin zu blöd.
Jetzt habe ich mir mal den Code aufgezeichnet, aber so kann ich den nicht in die am_customize setzen:
am_mbp_settings :circle_color 16711935 :done :circle_linetype :dotted :lines_color 16711935 :done :lines_linetype :dotted :extension_color 16711935 :done :extension_linetype :dotted complete
Kann mir vielleicht jemand den Wald zeigen ?
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Fries an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Fries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Fries
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
ModelManager V20.3.2.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 22. Feb. 2011 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Etwas Wald:
; Einstellungen fuer den projezierten Bezugspunkt
; Bezugspunkt Kreis
(am_mbp_settings
  :circle_size    .01
  :circle_linetype :PHANTOM
  :circle_pensize  0
; Bezugspunkt Verlaengerungslinien
(am_mbp_settings
  :extension_linetype :INVISIBLE
  :extension_pensize  0
; Bezugspunkt Mittellinien
(am_mbp_settings
  :lines_size    .001 ; Ueberstand in mm
  :lines_linetype :SOLID
  :lines_pensize  0
; Bezugspunkt Farben
; Bezugspunkt Kreisfarbe
(am_mbp_settings :circle_color    :color :rgb 0,1,0)
; Bezugspunkt Verlaengerungslinienfarbe
(am_mbp_settings :extension_color :color :rgb 0,1,0)
; Bezugspunkt Mittellinienfarbe
(am_mbp_settings :lines_color    :color :rgb 0,1,0)
; Bezugspunkt Farbe fuer Verlorene Bezuege
(am_mbp_settings :lost_color      :color :rgb 1,0,0)
; Bezugspunkt UpDate
(am_mbp_settings :automatic_update)
; Ende der Einstellungen fuer den projezierten Bezugspunkt
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 22. Feb. 2011 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau was ich brauchte
Vielen Dank Uwe !!
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 24. Feb. 2011 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
das muesste aber alles mit einem einzigen Aufruf gon am_mbp_settings funkionieren....
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 24. Feb. 2011 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja geht, kann man auch alles hintereinander schreiben.
Aber mit den Erklärungen weiß man später noch, was sich da alles in der am_customize so tummelt.
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 25. Feb. 2011 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Kommentar iss kommentar
Code:
(am_mbp_settings
  ;; ---- Bezugspunkt Kreis  :circle_size    .01
  :circle_pensize  0
  ;; ---- Bezugspunkt Verlaengerungslinien
und so fort und so weiter..
