  Creo Elements/Direct
  3D Daten - Export in CNC Datensatz
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  3D Daten - Export in CNC Datensatz (1738 mal gelesen)
jochen.bienert
Sehen Sie sich das Profil von jochen.bienert an!   Senden Sie eine Private Message an NN84664  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NN84664
erstellt am: 21. Jan. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin vollkommen neu auf diesem Gebiet, habt also etwas Nachsicht.
wir sind ja noch nicht so lange im 3D aktiv und demnach hat intern hier auch niemand Erfahrungen zu dem Thema.
Folgendes Problem:
Ich habe ein Display Gehäuse gezeichnet, welches relativ komplex ist.
Unser Stammfertiger der uns auch unsere Kleinserien meistens Herstellt, hat keine Möglichkeit 3D Daten zu verarbeiten.
Demnach suche ich nach einem kostenlosen Weg mein 3D Modell aus der V15.50 in einen CNC Datensatz zu übersetzten, den er direkt in seine Fräse laden kann und diese dann fräsen.
Bin um jeden Tipp dankbar!
Jochen
Unterwegs mit OSMCoCreate OneSpace Modeling 15.50D seid 01.07.2008
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 21. Jan. 2009 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jochen !
Weißt du denn, mit welcher Software dein Fräsbetrieb arbeitet ?
Dann könntest du mal in Peter's CNC Ecke herumstöbern oder auch in www.cad.de/CAM-CNC.
Mit PKG kann dort sicher niemand was anfangen, aber vielleicht mit STEP, IGES, SAT oder so...
              http://osd.cad.de/
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 21. Jan. 2009 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
ich bin der Meinung, so einfach geht das nicht. Es sind in diesem Fall mehrere Komponenten die da einwirken.
1. Kommt es drauf an, welche Fräsmaschine er hat.
2. Es werden für verschiedene Fräsoperationen auch die entsprechenden Fräser verwendet.
3. Es werden bestimmt auch Anfahr- und Ausfahrwege zu berücksichtigen sein.
4. Wie wird das Teil gespannt.
5. Welches Material wird gefräst.
6. U.s.w. es gibt soviele Fragen und Lösungen die dort eingespielt werden müssen.
Ich bin der Meinung, der einfachste Weg ist, der das fräsen will setzt sich mit einem Ingenieurbüro zusammen, der die Programme schreibt und sich mit dem Fräser (Mensch) kurzschließt um die Probleme zu lösen.
Wie Matthias schon bemerkt hat, werden wahrscheinlich Schnittstellen Daten verarbeitet werden müssen.
Gruß aus Berlin Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Clint
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Clint an!   Senden Sie eine Private Message an Clint  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clint
OSDM 13.20A
WM 11.65
P4 3,0Ghz, 2GB RAM
NvidiaQFX1400<P>Win XP SP2
erstellt am: 22. Jan. 2009 01:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
hab da einige Erfahrung damit gemacht.
Man kann nicht einfach so ein 3D Teil an die CNC Maschine schicken und raus kommt dein fertiges Teil.
Man muss erst ein Fertigungsprogramm erstellen CAM.
Dies kann man mit einem Zusatzmodul im CAD machen, jedoch hat OSD keines.
Oder man benutzt andere Software dafür. Mastercam, Tebis, Esprit.
Ich benutzte Catia.
jochen.bienert
erstellt am: 22. Jan. 2009 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal für die Hinweise, werde mich jetzt intern mal weiter mit em Thema beschäftigen.
Habe jetzt aber erstmal grobe Anhaltspunkte und stehe nicht mehr ganz im dunkeln!
Dankeschön!
Jochen
