  Creo Elements/Direct
  Benennung in Zeichnungen
Autor Thema:  Benennung in Zeichnungen (2568 mal gelesen)
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ist es möglich, Zeichnungen mit z.B. 3 Blättern, unterschiedliche Namen zuzuweisen? Ich arbeite mit der Modelmanagerdatenbank.
Beispiel:
Zeichnungsnummer: 08/15
Bezeichnung: Gebläse
Blattnummer: 1  Bezeichnung: Zusammenbau
Blattnummer: 2  Bezeichnung: Verschleißteile
Blattnummer: 3  Bezeichnung: Funktionsstellung 1
Liebe Grüße,
Tecki
Tecki
Urs Thali
Sehen Sie sich das Profil von Urs Thali an!   Senden Sie eine Private Message an Urs Thali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urs Thali
creo elements/direct modeling 20.6
creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tecki
Meiner Meinung nach geht dies nicht. Wir machen es darum so, dass wir in einem solchen Fall nicht mit mehreren Blättern, sondern mit mehreren Zeichnungen arbeiten. Die Zeichnungen haben alle den gleichen Besitzer, jedoch unterschiedliche Blattnummern (muss von Hand angepasst werden). So haben zwar alle die gleichen Zeichnungsnummern, jedoch unterschiedliche Blattnummern und Titel.
Grüsse aus der Schweiz
Urs
Tecki
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*grummel* Das ist genau DIE Antwort, die ich nicht lesen wollte. Ich hatte gehofft, dass der MM als Datenbank zu solchen Dingen in der Lage ist...
Tecki
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
erstellt am: 13. Jan. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Grmml dito,
wenns dich tröstet, andere könnens auch nicht.
(Unser WORKBASE z.B.)
Roman
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 13. Jan. 2009 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tecki:
*grummel* Das ist genau DIE Antwort, die ich nicht lesen wollte. Ich hatte gehofft, dass der MM als Datenbank zu solchen Dingen in der Lage ist...  :(
Ist ja wohl schwer zu administrieren, dass ich zu einer einzelnen (Zeichnungs-)Datei beliebig viele Feldeinträge im Dokumentendatensatz zuordne.
Die sinnvolle und auch mögliche Vorgehensweise ist es eben, unter einem gemeinsamen Stammdatensatz die entsprechenden  Dokumentendatensätze zu verwalten.
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Tecki
erstellt am: 13. Jan. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmja, das stimmt sicherlich. Sehe ich auch ein. Aber dann habe ich ein kleines Problem. Bei uns haben das Model und die Zeichnung eine Artikelnummer, die auch gleichzeitig Zeichnungsnummer ist.Also habe ich ein kleines Problem, weitere Blätter mit der gleichen Zeichnungsnummer zu erstellen. Denn das hat dann ja einen Konflikt zur Folge. Aber danke für Deine bzw. Eure Hilfe!
Tecki
SanchoPinky
Systembetreuer, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von SanchoPinky an!   Senden Sie eine Private Message an SanchoPinky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SanchoPinky
OSD V15.50C
MM/SheetMetal/SolidPower
auf WinXpProfessional 64bit
Intel Core2 Duo 3.0GHz, 8GB RAM,
Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 13. Jan. 2009 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tecki,
Wir arbeiten auch mit Modelmanager/Zeichnungsnummern & verschiedenen Blättern!
Bei uns ist es so gelöst das wir für Zeichnungen mit mehreren Blättern einen eigenen Rahmen im Annotation haben der heißt dann einfach nicht A0_Standard sondern A0_Blatt -> in diesem A0_Blatt gibts dann einfach einen Zusatz hinter der Zeichnungsnummer (-1, -2,  -3 usw. je nach Blatt) - der Modelmanager verwaltet das dann einwandfrei!
Ob die Verwaltung im MM Standardmäßig ist oder eine Anpassung speziell für uns von unserem OSD Supplier ist weiß ich leider nicht!
lg
Michi
Urs Thali
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin der Meinung, dass du das Problem nicht hast, wenn du von Hand die Blattnummer änderst (unterhalb einer Artikelnummer darf eine Blattnummer nur einmal vorkommen). Bei uns funktioniert das bei gleicher Konstellation (Artikelnummer = Zeichnungsnummer) wie bei dir einwandfrei.
Gruss Urs
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 14. Jan. 2009 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel:
Was im TitelBlock des Blattrahmens angezeigt wird haengt primaer davon ab, was dort definiert ist automatisch zu erscheinen. Viele Texte dort haben eine Textreference, die (in)direkt auf ein Datenbankfeld des Documents oder des Teils verweist, also von dort 'gefüttert' werden.
Deinem Beispiel nach wäre das aber ein 'manueller' Eintrag, also ein von der Datenbank unabhängiger einfacher Text.  EVLT kannst du aber auch Deine Datenbank erweitern und irgendwo für jede Zeichnung eine Kombination Blattnummer/Blattbezeichnung hinterlegen. Dann könntest du wieder (mit angepasstem Rahmen) eine automagische Textreference verwenden.
Wenn Du kein Title-Block-Referencing verwendest (Rahmen werden MIT der Zeichnung gespeichert und nicht abgetrennt), koennstest Du auch nen dummen text 'dort' platzieren, NACHTEIL: der text ist futsch wenn du den Rahmen mal tauschst.
Mit obigen hat Deine Zeichnung nach wie vor nur EINE Bezeichnung ('name'), aber jedes Blatt hätte zusätzlich (!) eine individuelle Bezeichnung.
Was ich dem bisher geschriebenen nicht entnehme (oder überlesen habe?) ist: WO kommen die Blattbezeichnungen denn her?
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
Tecki
erstellt am: 15. Jan. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Wolfgang: Guten Morgen erst mal! Unsere Maschinenmaßblätter werden oft so erstellt, dass Arbeits- und Transportstellung dargestellt werden. Außerdem kommen einige kniffelige Besonderheiten dazu. Das paßt dann nicht immer auf eine Zeichnung und wir benötigen mehrere Blätter.
Und da wäre es ja ganz hilfreich, wenn man im Schriftfeld schon lesen kann, was den da so dargestellt ist.
Ich werd mich bei Gelegenheit mal hinsetzen und mir Gedanken dazu machen, wie ich das lösen könnte!
Vielen Dank für Eure Tips und Tricks...
Tecki
