 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Teilschnitt erstellen (2567 mal gelesen)
Kiara Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 88 Registriert: 05.12.2008 Creo Elements/Direct Modeling Version 20.1 Creo Elements/Direct Drafting Version 20.1
erstellt am: 13. Jan. 2009 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, könnt ihr mir sagen ob es funktioniert in der Ableitung einer Zeichnung eine Ansicht im Teilschnitt zu erstellen. Ich habe nämlich folgendes Problem. Ich habe eine Anlage wo ich in der Vorderansicht nur unten das Fundament geschnitten darstellen soll. Wie mache ich das am besten? Weil wenn ich einen Schnitt erstelle schneidet der mir ja die ganze Anlage und genau das soll nicht gemacht werden. ------------------ Gruß Nicky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 13. Jan. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kiara
Hallo Nicky, ich bin mir nicht sicher, ob ich Deine Frage richtig verstanden habe, aber ich würde statt eines Teilschnittes evtl. einen Ausbruch in einer vorhandenen Ansicht erstellen. Alternativ kannst Du ja auch noch eine neue Ansicht erstellen und dort dann den Ausbruch erzeugen. Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006 Win11 Pro 24H2 Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620 Creo Elements/Direct 20.7 ModelManager 20.7.0.0 vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 13. Jan. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kiara
Hallo! Die Idee mit dem Ausbruch ist mir auch gekommen. Dann im Ausbruch-Dialog als Rahmen Rechteck oder Polylinie wählen (liegt auf rechter Maustaste). Damit sollte es klappen.
------------------ Grüße pw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kiara
Hmm, das ist ja aber auch kein Problem, wenn Du die "Umrandung" des Ausbruchs entsprechend groß machst und bis zu einer bestimmten Tiefe ausbrichst. Alternativ kann man aber auch Teile die nicht geschnitten werden sollen angeben. Da ich mit Annotation nicht täglich zu tun habe muß ich in dieser Frage allerdings passen. Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kiara
erstellt am: 13. Jan. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vobu Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 289 Registriert: 26.09.2008 Windows 11 Enterprie 64 Bit SP 1 HP ZBook Fury 16 G10 Workstation Intel(R) Core(TM) i9-13950HX, 2000MHz, 24 Kerne, 32 logiche 64,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.7 Windchill 13.02.1
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kiara
SanchoPinky Mitglied Systembetreuer, Konstrukteur
 Beiträge: 56 Registriert: 21.03.2007 OSD V15.50C MM/SheetMetal/SolidPower auf WinXpProfessional 64bit Intel Core2 Duo 3.0GHz, 8GB RAM, Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kiara
Hi, Soweit ich die Frage korrekt verstanden habe wäre es auch eine Möglichkeit einfach einen Schnitt zu legen und alle Teile bis aufs Fundament zu schützen vor dem Schnitt! Annotation --> Menü Ansicht --> Teil schützen Wobei die Auswahl ein bisl Mühsam sein könnte wenn es viele Teile sind! lg Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kiara
Es gibt viele Varianten, nur leider hat die Variante mit dem Schnitt den Nachteil, dass 1. eine weitere Ansicht für den Schnitt erforderlich ist und die Schnittlinie sichbar ist und 2. den Schnittverlauf ungenauer steuern kann (siehe zum Vergleich mein oberes Bild). ------------------ Grüße pw [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 13. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
