  Creo Elements/Direct
  Detailbeschriftung
Autor Thema:  Detailbeschriftung (677 mal gelesen)
Nolli1
Sehen Sie sich das Profil von Nolli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Nolli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nolli1
CoCreate Modeling V16
erstellt am: 08. Jan. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich in der V16 die Detailbeschriftung so einzustellen, das der erste Buchstabe von hinten aus dem Alphabet genommen wird?
Baispiel:
Ist Detail A
soll Detail Z
Wäre toll wenn mir einer helfen könnte!
Nolli
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Fries an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Fries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Fries
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
ModelManager V20.3.2.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 08. Jan. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nolli1 10 Unities + Antwort hilfreich
Bearbeiten => Vorgaben => Standardvorgaben => Ansicht => Detail => Ansichtenbeschriftung => Beschriftungsstil
Dort bei Nummerierung auf "Nur Buchstaben" und bei Zeichen die gewünschten Werte eintragen.
Uwe
[Diese Nachricht wurde von Uwe Fries am 08. Jan. 2009 editiert.]
Nolli1
erstellt am: 08. Jan. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
besten Dank für die schnelle Hilfe!
War genau das was ich brauchte.
Nolli
