  Creo Elements/Direct
  Annotation kann nach dem Speichern nicht upgedatet werden
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Annotation kann nach dem Speichern nicht upgedatet werden (719 mal gelesen)
hello2000
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von hello2000 an!   Senden Sie eine Private Message an hello2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hello2000
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo all,
Kennt jemand den Fall, dass Annotation nach dem Speichern einer Datei (egal welcher Groesse) beim Aktualisieren mit der Fehlermeldung
"escape from Action routine"
abstürzt !
Wir haben CoCreate Modeling 15.50f im Einsatz auf einem Windows XP SP3 Betriebssystem.
Ich habe mehrmals neu installiert und dıeses Problem ist noch immer da.
Auch mit der 16 er Version !
Auch auf 2 anderen Rechnern haben wır das gleiche Problem festgestellt.
Alle 3 Rechner haben unterschıediche Hardware Konfigurationen und das passiert JEDESMAL - mit jedem Teil.
Wenn man die Annotation Zeichnung als MI seperat abspeichert, kann man diese nicht mehr laden.
Diesmal kommt die Fehlermeldung :
Actıon Failed
(am_load_drawing/signal)
Das merkwuerdige daran ist :
Bis man abspeichert, funktioniert alles tadellos !
Nachdem man abspeichert, kann man weder in der gleichen Sitzung noch nach der Neustart die Zeichnung aktualisieren ! In Drafting laesst sich aber die Zeichnung normal bearbeiten - aber nie wieder in Annotation !
Vielen Dank fuer jeden Tip !
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hello2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Tritt das Problem auch auf, wenn man alle lokalen Anpassungen löscht oder deaktiviert?
Kannst Du eine abgespeicherte Zeichnung, die Du bei Dir nicht mehr laden kannst, hier ins Forum stellen, damit wir testen können, ob sie anderswo noch ladbar ist?
Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
