Thema: Freiformflächen (1855 mal gelesen)
kherz Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 23.12.2008
erstellt am: 23. Dez. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne Freiformflächen erstellen mit der Funktion "Oberffläche einfügen" Die Kanten bzw. Randkurven der gewünschten Fläche liegen auf 4 AE, die zum Teil im rechten Winkel (3 davon) zueinander stehen. Die Fehlermeldung, die ich nach der Auswahl der 4 Randkurven erhalte, lautet:Gewählter Rand gibt keine gültige Oberfläche an. Die Randkurven sind splines, sie sind en den Ecken gebrochen. Was mache ich da falsch? Es handelt sich um die Oberfläche eines Flugzeugrumpfes und kann nicht so einfach mit Solids aufgebaut weden. Wo ich die größten Schwierigkeiten habe, ist die Fläche zwischen den grünen Randkurven. Wäre für jede Hilfe dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömu Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 283 Registriert: 09.04.2003 SolidWorks 09 SP3 Catia V5 R16 Pro/E WF3 Hardeware, je nach PC... Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 23. Dez. 2008 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kherz
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 23. Dez. 2008 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kherz
Die Kurve von /A11 berührt gar nicht die Kurve von /Drauf und von /Y0, sollte aber vermutlich. Die grüne Spitze auf /Drauf und /Y0 ist nicht verbunden. Diese Linien müssen sich zu einer geschlossenen Geometrie berühren, wenn daraus eine Fläche werden soll. Die grünen Kurven von /Drauf und /querschnitt lassen sich bei mir (PE2) leicht zu einer tollen Fläche verbinden. Auch die weißen Kurven von /querschnitt und /Drauf und /A10 gehen bei mir zu einer Fläche. Alles mit dem Befehl "Einfügen". Ein Hinweis: solche Kurven lassen sich auch wunderbar mit "3D-Linien" machen. Das Modul "Oberfläche" ist in der PE natürlich nur eingeschränkt benutzbar. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kherz Mitglied
erstellt am: 26. Dez. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mattias, vielen Dank für die Hinweise. Die Modelle waren tatsächlich nicht sauber. Besser habe ich es allerdings noch mit loft hinbekommen. Was ich noch nicht weiss, wie ich dieses "massive" Ding nun zu einer dünnen Schale mache, aber da komme ich auch noch drauf! Fohes Fest nachträglich! Konni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kherz
kherz Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2008 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo highway45,javascript:InsertSMI('  %20'); das mit der Schale stellt sich als größeres Problem dar. Mit den Loft-Körpern war ich nicht zufrieden, erstmal ließ sich mit denen keine Schale erstelln (Rechner bleibt stehen). Außerdem hat dieser Körper nicht die gewünschte Qualität bzgl. Tangentenstetigkeit. Also habe ich mit Fäche einfügen die Oberfläche erstellt, geht gut, Qualität gut. Diese Oberfläche habe ich mit ebenen Flächen ergänzt, so dass man einen "Würfel" draus machen kann. Mit Oberfläche sammeln kann dies zu einem Körper zusammengefügt werden. An einem kleinen Probestückchen ist mir das auch gelungen. Mit der ganzen Fläche gelingt es mir nicht, beim Erstellen des Körpers kommt folgende Advisor Meldung: 1 Hohlräume im Teil. Das empfohlene Prüfen bringt folgende Meldung: Beim Prüfen des Teils /T2 : Repariert:Körper ist ein Hohlkörper. --> Keine Fehler gefunden <-- Hinweis: Teil wurde beim Reparieren geändert. Prüfung erforderlich! Nach nochmaliger Prüfung folgendes: Beim Prüfen des Teils /T2 : --> Keine Fehler gefunden <-- Mit diesem Körper lässt sich eine Schale erstellen: Je nach Vorzeichen der Variablen Versatz wird eine Schale erstellt die zu groß ist (ursprüngliche Oberfläche ist die Innenseite) oder zu klein (Außenseite der Schale ist um den Versatz nach innen versetzt).
Wer weiss Rat? Wie kann ich die Schalenrichtung eines Körpers ändern? Danke für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2008 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kherz
Beim Loften kann man eine Tangentenrichtung aber vorgeben. Das ist unter Loft-Werkzeuge zu finden. Zu dem Befehl Schale hab ich ja geschrieben, daß es bei kompliziertem Innenleben nicht immer so funktioniert, wie man sich das wünscht. Da hilft es manchmal, den Körper in mehrere Einzel-Körper aufzuteilen. Die Flächenausrichtung eines Bauteils kannst du ändern im Oberflächenmenü mit dem Befehl Wechseln. Die dann falschen Flächen (Innenseite außen) erkennt man an der dunkleren Färbung. Dein Bauteil kann ich nicht laden, dein Upload-Verzeichnis scheint leer zu sein, kann aber auch am Ramazotti liegen, den wir schon intus haben... ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
