  Creo Elements/Direct
  Anno-Ketten löschen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Anno-Ketten löschen (2563 mal gelesen)
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 22. Dez. 2008 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Saluti,
Weiss jemand wie mann alle Anno-Ketten von mehreren Teilen gleichzeitig löschen kann?
Gruss vom Thunersee, Joy
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 22. Dez. 2008 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine davon anklicken mit rechter Maustaste, löschen, und dann klicken bis der Notarzt kommt !
Rahmen drum hast sicher schon versucht, geht nicht...
          http://osd.cad.de/
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 22. Dez. 2008 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Modul 3D-Dokumentation starten ->
Anno ändern ->
Löschen ->
F2 (Auswahlmenu) ->
Auswahl 3D-Annotation
Liste starten
Auswahl "Text"
Verfahren "in Teil" oder anderes
Liste übernehmen
Aktion bestätigen
pw
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 22. Dez. 2008 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patrick,
Besten Dank für den "Wegweiser",
Hier wäre dann die Aufzeichnung um alle Anno-Ketten auf einmal zu löschen:
Code:
doc3d_delete_anno :3d_texts :all_annotations complete
Im Anhang noch mit Bildern dokumentiert, weil's nicht so einfach zu finden ist.
Übrigens funktioniert der Code auch ohne Aktivierung des Moduls 3D-Doku
[Diese Nachricht wurde von NOBAG am 22. Dez. 2008 editiert.]
