  Creo Elements/Direct
  Schrift auf Platte
Autor Thema:  Schrift auf Platte (2165 mal gelesen)
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 21. Dez. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Display.pkg.txt
Guten Tag an alle  ,
Habe hier eineknifflige Aufgabe für alle denen es Langweilig ist:
Beim angehängten Teil handelt es sich um ein Display von einem Handy.
Die Schrift darauf verhält sich merkwürdig:
Je nach dem, wie das Display gedreht wird, dreht sich die Schrift!?
Kann mir jemand sagen, wie das gemacht ist?
Viel Spass,
und noch einen schönen Sonntag
Gruss vom Thunersee, Joy
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 21. Dez. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Display-1.pkg.txt
Hallo NOBAG,
das wundert mich noch mehr, nachdem ich das Teil in der Mitte rausgeschnitten habe, und nur noch ein Rand übrig blieb, ist die Schrift von der Rückseite auch lesbar. Die Schrift hängt in der Luft und nicht am Display. Ich weiß es nicht!
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 21. Dez. 2008 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gerhard Deeg:
...ist die Schrift von der Rückseite auch lesbar. Die Schrift hängt in der Luft und nicht am Display
Das ist ein Label.. ein ganz altes. Das einzige Kommando, das auf jenes reagiert und welches ich auf die Schnelle gefunden habe ist das Loeschen des selbigen: im 3D Documentation , modifizieren, loeschen. Man sieht dies auch im "Auswahl Menu". Denn dann ist oben rechts 'Label' aktive.  Man sieht's auch in den AnzeigeEigenschaften des AnzeigeFensters. Da kann man die 'Label' an/ausschalten.
Labels haben eine Eigenschaft, das sie 'Flippen' koennen. Exakt ein solches Label bekomme ich momentan nicht nachgebaut.
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 21. Dez. 2008 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der_Wolfgang:
...ein solches Label bekomme ich momentan nicht nachgebaut.
Nimm 11.65, damit ging es noch. Wir konnten auf die Art immer die Aufschriften auf Geräten nachbilden. Die Schrift dreht sich immer so, daß man es lesen kann. Wenn ich mich recht erinnere konnte man dies Verhalten aber auch abschalten.
Mit V14 bekommt man nur den Luftballon-Text hin.
Aber das Beschriften kann man auch ganz toll mit der Funktion Aufkleber machen.
Ab V16
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 23. Dez. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
(ab V16, Modul Rendering einschalten)
Anleitung für die Funktion Aufkleber:
http://www.cocreate.com/ccnews/8_08/CCN_TT_RenderingG.pdf
          http://osd.cad.de/
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 23. Dez. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Aufkleber funktionieren schon ab 15.50.
Da heissen diese jedoch noch Decal.
Bei den Materialien im Browser:
rechte Maustaste / neue Entitaet / neues Decal
WoHo
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 23. Dez. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
?Ein Aufkleber bei den Materialien?
?Decal?
?Entität?
Ich will mich ja nicht beschweren, aber
(Nörgel-Start) es ist wohl nachvollziehbar weshalb bei uns kein Mensch das Rendermodul voll ausnutzt (Nörgel-Ende)
@Wolfgang
hast Du schon eine passende Lösung gefunden?
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 23. Dez. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NOBAG:
?Decal?
?Entität?
Die Noergelei kann ich nicht nachvollziehen.
Es wurden Bezeichnungen nicht oder nur auf einfachste Weise uebersetzt.
Dass man "deswegen" den Rendermodul nicht voll ausnutzt kann es wohl nicht sein.
WoHo
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 23. Dez. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ich finde viele deutsche Übersetzungen recht unglücklich. Am schnellsten ändert sich das, wenn Kunden das ausdrücklich melden. Hast Du das vielleicht schon beim Support angemahnt? Das wäre prima! Danke!
Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 23. Dez. 2008 editiert.]
clausb
erstellt am: 23. Dez. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich ist es anno dunnemals mit dem guten alten l3d_text gemacht worden.
Wie auch immer, die "Aufkleber" (oder Decals) im Rendering-Modul sind für diesen Zweck heutzutage vermutlich viel besser geeignet.
Claus
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 23. Dez. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gegoogelt
