  Creo Elements/Direct
  Baugruppen positionieren (mit Konfigurationen)
Autor Thema:  Baugruppen positionieren (mit Konfigurationen) (1201 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 16. Dez. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim positionieren von Baugruppen. Meine Baugruppe hat verschiedene Konfigurationen (5x), in dem ein Bauteil verschieden positioniert ist.
Nun habe ich dieses Baugruppe in eine grössere Baugruppe geladen. Von dem Bauteil mit den Konfigurationen benötige ich 10 Exemplare, jedes Exemplar mit einer anderen Konfiguration.
Also, ich habe beim ersten Exemplar die Konfig1 aktiviert und wollte die Baugruppe nun richtig positionieren, aber Modelling zeigt mir einen Fehler an:
"BAUGRUPPE_TEST" gehört nicht dem Besitzer der aktiven Konfiguration oder ist ein
selektives Exemplar innerhalb der Baugruppe.
Erst wenn ich die Konfiguration wieder deaktiviere, lässt sich das Exemplar positionieren ohne Fehler.
Wie mache ich es also, dass ich eine benötigte Konfiguration wähle (für jedes Exemplar eine andere) und danach die Baugruppe positionieren kann?
OSD 15.5
WinXP Pro.
[Diese Nachricht wurde von noxx am 16. Dez. 2008 editiert.]
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 16. Dez. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte ich Dein Problem korrekt verstanden haben, solltest Du vielleicht die Konfigurationen aus den Baugruppen in die neue übergeordnete Baugruppe kopieren. Dann solltest Du die einzelnen Positionen wieder anzeigen lassen können.
Sollte ich hier grad Mist geschrieben haben, entschuldige ich mich schon mal... ;-)
keep rockin'...
Tecki
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 16. Dez. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur um mal die "triviale" Ursache auszuschliessen: Arbeitest Du denn mit selektiven Instanzen in diesem Beispiel?
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 16. Dez. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von clausb:
Was verstehts du unter "selektiven Instanzen" ?
Also, nehme mal ein einfaches Beispiel (Schraube/Mutter):
Ich habe im MM eine Baugruppe mit 2 Konfigurationen
\BG_Schraube-Mutter
\BG_Schraube-Mutter\Konfig1
\BG_Schraube-Mutter\Konfig2
\BG_Schraube-Mutter\Schraube
\BG_Schraube-Mutter\Mutter
Konfig1 und Konfig2 unterscheiden sich im Abstand der Mutter zur Schraubenstirnfläche.
Nun will ich mir in eine neue Baugruppe TEST 2 Expemplare der BG_Schraube-Mutter laden
\Test
\Test\BG_Schraube-Mutter.1
\Test\BG_Schraube-Mutter.2
Im Exemplar BG_Schraube-Mutter.1 soll Konfig1 und im Exemplar BG_Schraube-Mutter.2 soll Konfig2 aktiv sein.
Beide Exemplare möchte ich, nachdem ich die Konfig´s aktiviert habe, auf ihre reale Position schieben.
Hoffe man versteht das so besser.
OSD 15.5
WinXP Pro.
Tecki
erstellt am: 16. Dez. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, dann solltest Du schon mal in jedem Fall die Exemplare innerhalb der BG "selektiv eigenständig" setzen.Also in Deinem Beispiel die Mutter. (Wenn diese denn 2 unterschiedliche Positionen haben soll) Und denn kopierst Du eine der beiden Kofigurationen aus der Grundbaugruppe in die neue BG und positionierst die fehlende nach. Denn 2 Konfigurationen zu aktivieren ist ja noch nicht möglich.
Und dann solltest Du in der Lage sein, sozusagen 2 aktive Kofigs zu simulieren. *gg*
Tecki
