 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Zoommittelpunkt OSD (1651 mal gelesen)
Bertl77 Mitglied Gerätekonstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 15.12.2008 XP, 2GB RAM, ATI RADEON HD 2400 PRO, OSD 15
erstellt am: 15. Dez. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habe mal eine Frage zum Zoomen im Modeler. Wie kann ich das Programm dazu bewegen, beim Zoomen den Mauszeiger als Zoommittelpunkt zu benutzen? Möchte also auf einen bestimmten Punkt Zoomen, ohne erst ins Bild zoomen und dann den Bereich, den ich begutachten möchte, ins Fenster schieben zu müssen. Wäre dufte, wenn mir da jemand von Euch weiterhelfen könnte. Schon mal Dank im Voraus . Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jochen.bienert Mitglied
 Beiträge: 0 Registriert: 30.07.2008
erstellt am: 15. Dez. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertl77
Hallo, AFAIK  geht das nicht, ich habe mich am Anfang meiner OSM  Zeit (bin vn nventor umgestiegen) auch darum bemüht, aber ich kam zu dem Ergebniss, das es erst in V16 geht, genausi wie PAN auf der Mittleren Maustaste. Falls es doch geht korrigiert mich bitte! ------------------ Gruß Jochen Unterwegs mit OSM 15.50D seid 01.07.2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 15. Dez. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertl77
Hallo Bertl77, und ein herzliches Willkommen hier auf Cad.de. Ich habe mal ein Bild angehangen. Ich habe mir die zwei Buttons "Modellmitte" und "Mauszeiger folgen" in die Werkzeugleiste geschoben. Die findest du, wenn du auf einer Werkzeugleite einen Rechtsklick machst unter Anpassen. Ich hoffe, es ist das, was du meintest. Bei mir geht das schon in V14. Knuddeligen Gruß Einziges was unschön ist, ist dass dort dann lange Texte stehen anstatt so ein hübsches kleines Bildchen. ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2008 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, danke erstmal für eure Hilfe. Die Zwei-Knopf-Lösung funktioniert zwar, ist aber irgendwie nicht ganz so elegant. Also, wenn das bei Inventor, ProE, SW usw. geht, dann muss doch dieses Programm das erst recht können. Nun - vielleicht fällt Euch ja noch was ein. Falls nicht, muss ich auf die nächste Version warten. Nochmals danke und Grüße, Robert
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 16. Dez. 2008 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertl77
Michael Leis Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 16. Dez. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertl77
Hallo an die Runde, mir gefällt am besten die Tastenkombination Strg+ Maustaste links (Verschieben), Mitte (Drehen), rechts (Zoomen). Es ist zwar leider keine Einknopf-Lösung, aber der linke Zeigefinger ist doch sowieso in der Nähe der Strg-Taste. In der Version 16 braucht man die Strg-Taste fast nicht mehr: Mittlere Maustaste: Drehen, rechts: Verschieben. Leider haben die Programmierer das Zoomen vergessen. Die linke Maustaste zoomt nicht, sondern wird zum Markieren mit einem Fenster benötigt. Schade. Also doch wie gewohnt mit Strg-Taste. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 16. Dez. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertl77
erstellt am: 16. Dez. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, @ Michael 1: Ja, der viel gerühmte SpaceNavigator... habe damit auch schon gearbeitet. Macht sich ganz gut. Aber: der Rest der Ansichtsteuerung im OneSpace Modeling ist ja auch wirklich prima. Die Kombinationen Steuerungtaste/ Maustasten sind irgendwie direkter und präziser. Was jetzt noch fehlt ist der direkte (Punktbezogene) Zoom. Dann hör ich auch auf zu meckern. @ Michael 2: Kann man denn da nicht mit dem Mausrad zoomen? Wenn ich das so lese, will ich die neue Version dann vielleicht doch nicht haben. Also, wünsche Euch schöne Weihnachten und nen guten Rutsch. Habt Dank für Eure Antworten, Robert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006 Win11 Pro 24H2 Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620 Creo Elements/Direct 20.7 ModelManager 20.7.0.0 vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 16. Dez. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertl77
Also ich bin recht zufrieden mit der Steuerung des VP, zumal ich viele andere Funktionen auf Tasten um die Strg-Taste herum verteilt habe (Messen Abstand & Winkel, etc.). Und, mal ehrlich - schlussendlich ist alles eine Frage der Eingewöhnung. Wenn jedoch nach Jahren der Arbeit mit Modeling gewohnte Mechanismen geändert werden, ist das äußerst unwillkommen. ------------------ Grüße pw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertl77
Zitat: Original erstellt von Bertl77 : Guten Morgen zusammen, Kann man denn da nicht mit dem Mausrad zoomen? Wenn ich das so lese, will ich die neue Version dann vielleicht doch nicht haben.
Asche auf mein Haupt! Es stimmt, man kann mit dem Mausrad zoomen. Zitat: Original erstellt von woho: Dafuer funktioniert das Scroll-Rad. Und der Zoom-Mittelpunkt ist in Version 16 genau dort, wo der Cursor steht.
Richtig. Das kommt davon, dass wir für die Version 16 keine Schulung hatten und alles selbst ausprobieren müssen. Wieder was gelernt. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas 253 Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 16. Dez. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertl77
Ein guter Tip für die vor-V16-Nutzer, die einhändig zoomen/drehen/schieben wollen: Das geht ganz prima mit einer Mehrtastenmaus mit programmierbaren Zusatztasten. Einfach die strg-Taste auf eine der seitlichen Tasten legen und dann mit dem Daumen drauf drücken, wenn man was bewegen will. Ist am Anfang gewöhnungsbedürftig, geht dann aber recht gut. Gruß Andreas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
