  Creo Elements/Direct
  Bemassung als Norm ablegen in V14.01.14
Autor Thema:  Bemassung als Norm ablegen in V14.01.14 (862 mal gelesen)
anwell
Kaufmann / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von anwell an!   Senden Sie eine Private Message an anwell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anwell
erstellt am: 12. Dez. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich probiere jetzt seit einiger Zeit, bekomme es allerdings nicht hin.
Ich möchte in Annotation die eingestellten Werte für die Bemassung abspeichern, sodaß ich sie bei Bedarf schnell laden kann. Die entsprechenden Einstellungen habe ich unter Bearbeiten/Vorgaben/Bemassung gemacht, funktioniert dann auch in der jeweiligen Sitzung. Dann habe ich unter Datei/Speichern die Werte in eine *.dms gespeichert. Nach dem Neustart bzw. am nächsten Tag (also auch Neustart des OSD) lade ich die *.dms alles ist weg.
Wer hat Lösungsansätze für mich.
Vielen Dank schon mal im voraus.
anwell
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 12. Dez. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwell 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie lädst du deine .dms ?
Habe in der
C:\Program Files\CoCreate\OSD_Modeling_2006\personality\german\sd_customize\ANNOTATION\am_customize
das hier eingetragen
;; Bemassung-stil
(am_load_dim_table "C:/MyDocs/CoCreateOSM-konfig-/OSD-LIsp/har-normal.dms")
(AM_DIM_SET_STYLE :GET_ALL :dIM_NAME "har-normal")
das kleine d muss D werden DIM_NAME  kam sonst als Smilie
Bin kein lispler, habe das vom Support
anwell
erstellt am: 12. Dez. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@friedhelm at work
Danke für die Antwort.
Aber das Problem besteht nicht beim Laden, das Problem ist das Speichern!
Die gespeicherte *.dms hat nur den folgenden Inhalt: NIL - sonst nichts.
Das kanns doch nicht sein, oder?
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 12. Dez. 2008 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwell 10 Unities + Antwort hilfreich
Bemassungsnormen_anpassen.txt
Dann probier's mal wie in dem Text beschrieben.
Habe es noch mal in der 14.5 ausprobiert und es hat geklappert.
Viel Erfolg
edit: das böse ß im upload
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 12. Dez. 2008 editiert.]
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 12. Dez. 2008 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier der korrekte Link auf die Textdatei.
Gruß aus dem Salzkammergut
[Diese Nachricht wurde von holt am 12. Dez. 2008 editiert.]
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 12. Dez. 2008 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwell 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Holt.
anwell
erstellt am: 15. Dez. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Erst einmal Danke für die Tipps. Habe die Vorgehensweise befolgt, scheint auch soweit zu funktionieren. Aber es stellt sich nun folgendes Problem: Ich möchte als Bemassungstext die Schriftart ARIAL benutzen. In den Voreinstellungen habe ich aber leider nicht die Möglichkeit, den Text als gefüllt voreinzustellen. Dies kann ich nur unter Bemassungen/Eigenschaften einstellen. In meiner *.dms steht allerdings, das der Text als gefüllt erscheinen soll, leider passiert das aber nicht!
Wie bekomme ich das hin? Hat irgendjemand einen Tipp für mich?
[Diese Nachricht wurde von anwell am 15. Dez. 2008 editiert.]
