  Creo Elements/Direct
  Meldung in Modeling wegen abgelaufener portable Lizenz
Autor Thema:  Meldung in Modeling wegen abgelaufener portable Lizenz (1531 mal gelesen)
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 10. Dez. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat von euch jemand Erfahrung mit den portable Lizenzen?
Ich habe gestern testweise auf meinem Rechner eine Lizenz für Drafting vom Lizenzserver ausgeliehen mit Ablaufdatum gestern 23:00.
Wenn ich heute Modeling starte, (bzw. wenn das Programm läuft in regelmäßigen Abständen) wird immer folgende Meldung im Ausgabefenster ausgegeben:
Portable Licenses for username from lizenzserver expired (only valid from 2008/12/9T06:09:08 to 2008/12/9T23:04:19)
Diese Meldung ist lästig und unnötig, da ich nie eine Modeling Lizenz ausgeliehen habe.
Am Lizenzserver wird auch nichts dergleichen angezeigt.
Was kann gegen diese Ausgabe unternommen werden?
Gruß aus dem Salzkammergut
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Verzeichnis
C:\Dokumente und Einstellungen\name\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\CoCreate\Licensing
loeschen.
Das wars dann und die Meldung ist weg.
WoHo
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, funktioniert!
Eigenartig ist es aber schon, wenn in Modeling eine Meldung ausgegeben wird, dass eine Drafting Lizenz abgelaufen ist.
Drafting äußert sich hierzu gar nicht.
holt
Systembetreuer CAD
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachsatz:
Man muss Modeling neu starten, damit die Meldungen nicht mehr kommen.
Wenn nur das von woho angegebene Verzeichnis gelöscht wird, kommt nach einiger Zeit folgende Meldung:
Cannot access Portable Licenses for username from lizenzserver
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 10. Dez. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Entfernen solcher Meldungen habe ich schon als Verbesserungsvorschlag bei PTC/CoCreate eingebracht.
WoHo
