Thema: Hilfsgeo beim Zeichnen in Arbeitsebene umfärben (2045 mal gelesen)
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 09. Dez. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es eigentlich möglich, schon während dem Zeichnen die Hilfsgeo in den Arbeitsflächen umzufärben? Nachträglich geht es ja mit Rechtsklick auf der Kante unter 2D-Kanteneigenschaften. Knuddeligen Gruß EDIT: Hab noch eine Frage, sehe aber nicht ein, noch ein Thema dafür zu öffnen.
Ich arbeite immer noch in einer Arbeitsebene mit Hilfsgeo. Ich habe ein rundes Teil, in dem jetzt auf unter verschiedenen Winkel Bohrungen gesetzt werden. Jetzt habe ich einen Winkel gezeichnet. Kann ich jetzt durch irgendeinen Befehl dem OSM sagen, zeichne mir einen Winkel durch den Mittelpunkt des Kreises um sagen wir mal 11° weiter? Mir geht die Rechnerei langsam auf die Nerven. ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  [Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 09. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zysset Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 14.05.2004 Creo Elements/Direct Modeling V19
erstellt am: 09. Dez. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Hallo Knuddel zu Frage 2: "H-Linie unendl Schnittpunkt" mit Ctrl + Shift ein Fadenkreuz durch das Kreiszentrum, dann mit "H-Linie durch Bezugswinkel" den Inkrementalwinkel von 11° + oder - von der entsprechenden Hilfslinie erstellen. ------------------ Gruss vom Bodensee, René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo René, erstmal danke für deine Antwort. kannst du mir die Klickreihenfolge genauer erklären, ich bekomm es zwar irgendwie hin damit, jedoch nicht ohne einige Fehlermeldungen. Irgendwas läuft da noch schief. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 09. Dez. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 09. Dez. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo claus, ich antworte dir jetzt erstmal nicht hierauf. Näheres siehe PM! Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zysset Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 09. Dez. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo René, die Befehle habe ich schon gefunden, nur wie ich den Befehl ausführe ist mir nicht ganz klar. Wenn ich den Befehl "H-Linie durch Bezugspunkt" anwähle, sagt er mir in der Befehlszeile "Position für Scheitelpunkt anklicken", soweit klar, dann wähle ich den Mittelpunkt des Kreises. Dann sagt er in der Befehlszeile "Winkelabstand angeben, oder erste Position für Winkelreferenz festlegen", dann tippe ich z.B. 22 ein und der befehl steht immer noch in der Zeile. Dann tippe ich eine Hilflinie an, dann erscheint in der Befehlszeile "Zweite Position für Winkelreferenz festlegen", dann tippe ich nochmal dieselbe Linie an. Und oh Wunder, jetzt macht er es mir plötzlich, obwohl ich vorhin genauso vorgegangen bin, wie beschrieben, aber da het er mir immer ne Fehlermeldung gemacht. Kene Ahnung, warum. Aber jetzt funktioniert es ja. Nochmals danke für deine Hilfe. U's habe ich dir vorhin schon gegeben. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Knuddel25: ist es eigentlich möglich, schon während dem Zeichnen die Hilfsgeo in den Arbeitsflächen umzufärben? Nachträglich geht es ja mit Rechtsklick auf der Kante unter 2D-Kanteneigenschaften.
Hallo zusammen, wollte nochmal auf meine erste Frage hinweisen, habe noch keine Antwort bekommen. Hat jemand ne Idee? Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006 Win11 Pro 24H2 Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620 Creo Elements/Direct 20.7 ModelManager 20.7.0.0 vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 18. Dez. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Man könnte in den Arbeitsebenen-Eigenschaften der aktuellen AE unter Erscheinung die Farbe der Hilfsgeo ändern. Für künftig erstellte AE über "Bearbeiten" ->> "Vorgaben" -> "AE-Vorgaben" einstellbar. Einzelne Linien wie bisher über die 2D-Kanteneigenschaften. Weitergehende Maßnahmen (Befehle umstricken) würden sich nicht lohnen. ------------------ Grüße pw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Patrick, ich danke dir für deine Antwort. Aber leider ist es nicht ganz das, was ich gesucht habe. Ich hatte letztens folgendes Problem: Ich hatte eine runde Platte, in der in verschiedenen Lochkreisen unter verschiedenen Winkeln Löcher mit gleichem Durchmesser geboht werden sollten. Und da hatte ich mir das so gedacht: Hilfsgeo-Kreis erstellen mit fester Mitte - Farbe grün gewählt, Radius eingegeben - Farbe gelb, Radius ... Und dann Winkel erstellen - Mitte angetippt - Farbe grün, Winkel - Farbe gelb, Winkel ... Dann wäre ich auf Geo-Kreis erstellen mit festem Radius gegangen und hätte dann bei grüne Linie trifft grünen Kreis - gelbe Linie trifft gelben .. alle Löcher auf einmal abgesetzt. Zum Schluss nur noch in einem Schritt Lochen - Fertig! Hätte mir zum Schluss einige Klicks gespart, weil wenn das alles in einer Farbe ist, verliert man doch schnell den Überblick. So blieb mir nichts anderes übrig, als das Kreis für Kreis alles einzeln zu machen. Schade. Bei Drafting geht das so schön. Trotzdem danke. Knuddeligen Gruß
Kiara Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 88 Registriert: 05.12.2008 Creo Elements/Direct Modeling Version 20.1 Creo Elements/Direct Drafting Version 20.1
erstellt am: 18. Dez. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
habe da gerade was gefunden was du vieleicht auch gebrauchen kannst damit kannst du zwar nicht die Linienfarbe ändern aber den Linientyp Code: (elan::set-c-geo-line-type 9)
nur jedes mal die zahl ändern 0 = durchgezogene Linie 1 = gestrichelte Linie (kurz) 2 = punktierte Linie (Standard ab V15) 3 = Strich Punkt (kurz) 4 = Strich Doppelpunkt (lang) 5 = gestrichelte Linie (lang) 6 = Strich Punkt (lang) 7 = Strich Doppelstrich 8 = Punkt Doppelstrich 9 = Strich Doppelpunkt (Standard bis V15) ------------------ Gruß Nicky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
