  Creo Elements/Direct
  Rendering Einstellungen zurückstellen?
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Rendering Einstellungen zurückstellen? (1190 mal gelesen)
jochen.bienert
Sehen Sie sich das Profil von jochen.bienert an!   Senden Sie eine Private Message an NN84664  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NN84664
erstellt am: 09. Dez. 2008 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen zusammen,
ich habe etwas mit Rendering rumgespielt und verschiedenen Lichteinstellungen ausprobiert.
Gibt es eine Möglichkeit das ganze wieder auf "0" zu stellen?
Ich habe jetzt ein Modell offen, das ich gut rendern konnte, als ich noch nichts eingestellt / ausprobiert habe.
Wie bekomme ich diese Einstellung zurück?
Vielen Dank im vorraus!
Jochen
Unterwegs mit OSMCoCreate OneSpace Modeling 15.50D seid 01.07.2008
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 09. Dez. 2008 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter dem Reiter Szene findest Du:
Aktuelle Szene
Da gibt es dann die Lichteinstellungen, welche Du getroffen hast.
Diese kannst Du antippen, rechte Maustaste, loeschen.
Dann kannst Du von den Lichtstudios wieder die Aktuelle Beleuchtung im
Darstellungsfenster auswaehlen.
WoHo
jochen.bienert
erstellt am: 09. Dez. 2008 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von woho:
Aktuelle Szene
WoHo
Genau das habe ich gesucht! Vielen Dank!
Jochen
