Thema: TeileFarbe direkt zuweisen (2941 mal gelesen)
SanchoPinky Mitglied Systembetreuer, Konstrukteur
 Beiträge: 56 Registriert: 21.03.2007 OSD V15.50C MM/SheetMetal/SolidPower auf WinXpProfessional 64bit Intel Core2 Duo 3.0GHz, 8GB RAM, Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Hätte folgendes Problem: würde gerne einen Befehl erstellen, der einem Teil im Modeling eine bestimmte Farbe zuweist (ähnlich Dichte und Farbe zuordnen von osd.cad.de) nur möchte ich nicht aus einer Tabelle auswählen sondern die Farbe über einen Button direkt zuweisen! (z.B. Button mit RAL5000 - anklicken, teil anklicken - ferig) Ich scheitere aber beim Aufzeichnen mit dem Recorder immer daran, dass ich zuerst den Teil anklicken muss um die Eigenschaften zu öffnen! Hat wer einen Tipp was ich falsch mache!? (bzw. ob das mit dem Recorder überhaupt möglich ist) lg Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jochen.bienert Mitglied
 Beiträge: 0 Registriert: 30.07.2008
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SanchoPinky
Ich habe zwar keine Ahnung vm LISPen, aber ich würde mal vermuten, das es gehen muss, denn wenn ich (load "prop_menu") lade, dann bekomme ich das Menü "Porperties" hinzu. Dort kann man Teile Eigenschaften einfach auf andere Teile kopieren und da wählt man das Teile / die Teile auch nicht vorher aus. ------------------ Gruß Jochen Unterwegs mit OSM 15.50D seid 01.07.2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, Danke für die schnelle Antwort! Leider hab ich auch keine Ahnung von LSP-Programmierung! Habe deinen Tipp propiert dieser erfordert jedoch auch eine Teileauswahl bevor man die Einstellungen vornehmen kann! Meine tolle Aufzeichnung sieht so aus : hphb_set_part_props :body "*** BILDSCHIRM-KLICK ***" complete Somit scheitere Ich am Bildschirm-Klick (=Teileauswahl)! Wenn ich beim Aufzeichnen in die Strukturliste klicke - habe ich folgendes stehen: hphb_set_part_props :body "/UMARBEITEN/KABELFUEHRUNG" :color 12896970 :done complete Für meinen Wunschbefehl bräuchte ich die Teileauswahl als letzten Schritt lg Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SanchoPinky
Naja, man wählt ein Teil aus von dem die Eigenschaften kopiert werden, aber dann wählt man das Teil aus auf das kopiert werden soll und fertig. Demnach hat man irgendwas vodefiniert z.B.: Farbe: gelb Material: Stahl etc., dann wählt man irgendein Teil aus und das übernimmt diese Eigenschaften. Also genau das was du möchtest, nur möchtest du eine feste Vorgabe haben, statt vorher auszuwählen. Ich habe leider auch keine Ahnung vom Recorder etc. daher weiß ich nicht, ob ich mir das nicht zu einfach vorstelle, aber rein logisch müsste es irgendwie gehen. ------------------ Gruß Jochen Unterwegs mit OSM 15.50D seid 01.07.2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 798 Registriert: 11.10.2000 exone - Win11 i9-12900K 3187MHz 96GB Ram nVidia RTX A5000 creo elements/direct V20.7.1.0 SolidPower V20.7 ModelSearch KeyShot Studio 2025.1 CADdoktor SX10 PHOENIX V11
erstellt am: 04. Dez. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SanchoPinky
Hoi Michi! Versuch mal das Lisp im Anhang! Du kannst dies ganz einfach an Deine Bedürffnisse anpassen (auch ohne LISP-Kenntnisse): Die einzelnen Buttons definieren sich so: Code: (EDELSTAHL :title (sd-multi-lang-string "EDELSTAHL" :german "EDELSTAHL") :toggle-type :wide-toggle :Push-action (progn (setq dichte 0.0079) (setq farbe2 "0.8,1,1") (setq Transparenz 0) (setq farbe (sd-rgb-to-color (read-from-string farbe2))) );endprogn )
Einfach die Abschnitte für die einzelnen Knöpfe andern und ggf. kopieren um noch mehr zu bekommen!
... schön auf die Klammern im Code aufpassen! Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 04. Dez. 2008 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SanchoPinky
Zitat: Original erstellt von StephanWörz:
Code: :Push-action (progn (setq farbe2 "0.8,1,1") (setq farbe (sd-rgb-to-color (read-from-string farbe2))) );endprogn )
Was soll denn der haessliche read-from-string hier?
Code: (setq farbe (sd-rgb-to-color 0.8,1,1)
UserInterface maessig wuerde ich da eher ne Range vorziehen, oder eine Display-table (lisp-einsteiger-herauslockend )
Aber gut.. Zweck und Heilig und Mittel und so.. ------------------ PS: Gruss an die EURO MOLD Fraktion! ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● [Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 04. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006 Win11 Pro 24H2 Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620 Creo Elements/Direct 20.7 ModelManager 20.7.0.0 vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 04. Dez. 2008 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SanchoPinky
Ich bastel schon was... ^^ EDIT: So, da wären gleich zwei LLs (Langeweile-LISPs). cust_ch_color_part.lsp stellt einen Dialog zur Verfügung, den man um Schaltflächen erweitern kann. cust_ch_single_color_part.lsp wird dich eher ansprechen. Lies dir den Dateikopf durch! Da ich nicht weiß, ob du die Basis- oder Exemplarfarben ändern willst, könnte eine kleine Anpassung notwendig werden. Im Modeling unter Werkzeuge -> Anpassen einen Befehl anlegen und als Befehlsaktion folgendes eintragen: cust-ch-single-color-part-dialog :FARBE "#125499" So, nun noch ein bisschen PS2 und dann Heia! ------------------ Grüße pw [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 04. Dez. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 09. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SanchoPinky
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 05. Dez. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SanchoPinky
Hallo an alle Lispler, ich habe mal versucht aus verschiedenen Lisp-Teilen eins für mich (oder auch andere) zusammen zu stricken, welches die Farbe, Dichte und Transparenz für Teile einstellt. Bisher klappt das auch ganz gut, aber ich komme außer mit dem Abbruch-Knopf (das rote X) nicht mehr aus der Schleife heraus. Wie und wo kann ich denn eine Abbruchbedingung einbauen? @Wolfgang: Das mit dem read-from-string habe ich auch nicht so ganz verstanden. Kann ich denn nicht einfach
Code: (setq farbe (sd-rgb-to-color ("0.8,1,1")))
schreiben? Ich habe es aber offengestanden auch noch nicht ausprobiert.Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 05. Dez. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SanchoPinky
erstellt am: 05. Dez. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SanchoPinky
Hallo Claus, mein Gott, ich bin wohl etwas blind gewesen. Wolfgang hatte ja schon das gleiche geschrieben wie ich Ich dachte er hatte setq farbe2... geschrieben. Ich werde die leichte Unterzuckerung mal schnellstens beheben. Gruß, Michael edit: Ich habe das mal alles ohne die read-from...-Geschichte gemacht, allerdings bekomme ich nun keine Farbvorschau mehr  Was mache ich denn hier falsch? ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urs Thali Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 149 Registriert: 25.03.2004 creo elements/direct modeling 20.6 creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 05. Dez. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SanchoPinky
erstellt am: 05. Dez. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SanchoPinky
erstellt am: 05. Dez. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SanchoPinky
erstellt am: 05. Dez. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SanchoPinky
Hallo Patrick, im Prinzip hast Du recht, aber der Threadersteller hat sich ja seit einigen Beiträgen nicht mehr gemeldet, ob die bisher angebotenen Lösungen evtl. auch brauchbar sind. Davon abgesehen geht es jetzt ja schon so wie er wollte, nur daß er noch einen weiteren Klick machen muß, um ein Menü zu öffnen. Wenn ich wüßte, wie man die einzelnen Aktionen nun noch auf Buttons verteilt, würde ich es auch gerne anbieten. Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SanchoPinky
erstellt am: 05. Dez. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SanchoPinky
Hallo Matthias, ja das muß an V16 liegen, da ich mit meiner Test-V16 die gleiche Meldung bekomme. Das kann bei unserem Wechsel zu V16 in 2009 ja noch heiter werden ... Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SanchoPinky
Zitat: Original erstellt von highway45: Michael, bei deinem Tool bekomme ich nur: LISP-Fehler: NIL cannot be coerced to a C int.
wann? Wie? Wo? Wieso? Weshalb? Warum? Bitte *generell* Fehler etwas praeziser beschreiben!!!
- beim Laden?
- beim Aufrufen? Aus der Toolbox? Via Commandline?
- beim Auswaehlen eines Parts, eines.. ?
- beim Druecken eines Buttons?
- beim Druecken von Button X nach Eingabe von Y?
- beim Abbrechen des Dialogs? = 'rotes Kreuz' = cancel
- beim Beenden des Dialogs? = 'grüner Haken' = complete
Auf http://www.cocreateusers.org läuft gerade auch ein Thread wo mir "aus der Nase ziehen" in den Sinn kam. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● [Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 06. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SanchoPinky
erstellt am: 08. Dez. 2008 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SanchoPinky
Guten Morgen, auch wenn das Thema jetzt wirklich langsam gen off topic driftet: Bei meiner V16 bekomme ich die Fehlermeldung auch gleich nach dem Klick auf den Eintrag in der Toolbox. Manchmal geht nach Bestätigung der Fehlermeldung auch noch das Fenster auf, wo man normalerweise die Materialien zuweisen kann, allerdings dann ohne die 20 Knöpfe die die Auswahl ermöglichen. (siehe Bild) Was bedeutet denn die Fehlermeldung überhaupt? Einigermaßer wörtlich übersetzt sollte es ja wohl bedeuten, daß der Wert NIL für einen "C int" nicht erzwungen werden kann. Daraufhin habe ich mal alle Zeilen in denen etwas auf Nil gesetzt wird auskommentiert. Leider bleibt es bei der Fehlermeldung  Ich habe auch schon versucht die Datei mal im UTF8-Format abzuspeichern (mit Notepad++), aber auch das hilft nicht. Grüße, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2008 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SanchoPinky
erstellt am: 08. Dez. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SanchoPinky
Hallo Patrick, in meiner V13.01 klappt das auch so, allerdings macht es in V16 keinen Unterschied. Es taucht immer noch die selbe Fehlermeldung auf. Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SanchoPinky
Zitat: Original erstellt von MC: Was bedeutet denn die Fehlermeldung überhaupt? Einigermaßer wörtlich übersetzt sollte es ja wohl bedeuten, daß der Wert NIL für einen "C int" nicht erzwungen werden kann.
Sie bedeutet, dass eine ganze Zahl erwartet wurde ("int" steht für "integer") und stattdessen ein NIL gefunden wurde. Als Starthilfe für die Fehlersuche habe ich den Code reduziert (siehe Anhang) und festgestellt, dass der Fehler auftritt, solange auch nur eine einzige der "Materialdefinitionen" im Code stehenbleibt. Man könnte also vermuten, dass an diesen Definitionen etwas nicht stimmt. Codebeispiel: Code:
(Aluminium :title (sd-multi-lang-string "Aluminium" :german "Aluminium") :toggle-type :grouped-toggle :size :second )
Wenn man die Zeile ":toggle-type..." auskommentiert, verschwindet auch der Fehler. Claus
------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SanchoPinky
Code:
Wenn ich jetzt noch die Online-Hilfe zum Dialoggenerator aufschlage und nachsehe, was unter ":size" steht, stelle ich fest, dass dort als gültige Werte nur ":half" und ":third" aufgelistet sind - nicht aber ":second". Und in der Tat, wenn ich ":second" durch ":half" ersetze, verschwindet der Fehler. ------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 08. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SanchoPinky
Was eh überflüssig ist anzugeben, da das der default-Zustand ist. Code: :size {:half :third} ;default=:half
Nur frage ich mich, warum die anderen Versionen an dieser Stelle so tolerant sind? ------------------ Grüße pw [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 08. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SanchoPinky
Zitat: Original erstellt von Patrick Weber: Nur frage ich mich, warum die anderen Versionen an dieser Stelle so tolerant sind?
Das kann man erst nach einer genauen Untersuchung sagen. Wahrscheinlich ist aber einfach irgendwo im Unterbau die eine oder andere Überprüfung mit der Zeit genauer geworden, um Fehlanwendungen wie die diskutierte von vorneherein zu verhindern. ------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SanchoPinky
Hallo, also wie so oft: Lesen bildet... hätte ich wohl mal in der Doku lesen müssen, welche Argumente zulässig sind... "third" klang für mich schon irgendwie komisch, "second" noch merkwürdiger (aber es funktionierte ja), aber ich hätte auch auf "half" kommen können. Wenn in der Fehlermeldung so etwas wie "...wrong argument..." oder ".. odd lenght of ..." gestanden hätte, wäre ich wahrscheinlich auch drauf gekommen. Jetzt funktioniert es auf jeden Fall sowohl mit V13.01 als auch mit V16. Vielen Dank für das Greifen unter die Arme! Anbei für die Interessierten dann die funktionierende Version. Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, Danke für Eure vielen Antworten - war übers Wochenende weg und heute ganz überrascht von so vielen Antworten! Nach dem Schock wieder in der Arbeit zu seien nach 4 Tagen Skifahren werd ich mir alles durchlesen und schauen ob ich es auch verstehe ;-) bzw. was für mich am besten funkt und anschließend brav Units austeilen! lg Michi
erstellt am: 09. Dez. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke nochmal für die *.lsp Files! Habe mir die Files von Stephan, Partick, MC und Urs angeschaut und im Notepad++ ein bisl herumgespielt! Schlussendlich hab ich dann aus der *.lsp vom Stephan die Dichte herausgelöscht und auf meine Bedürfnisse die Farben geändert und bin somit super zufrieden! -> cool an Stephans *.lsp ist das er die Exemplareigenschaften löscht! (nachdem ich von Programmierung nicht wirklich Ahnung habe weiß ich net genau ob ich alles "richtig" gelöscht habe - funken tuts aber soweit ohne Fehler - damit passts!) Danke nochmals! Schönen Abend! Michi
erstellt am: 09. Dez. 2008 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SanchoPinky
