 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Benutzeroberfläche (1781 mal gelesen)
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 04. Dez. 2008 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen! Folgendes Problem: Ich habe mich an einem anderen PC angemeldet und möchte da meine Benutzeroberfläche vom OSD haben. Wie geht das? Dieser PC ist mit im Netzwerk verbunden und sollte doch eigentlich meine Einstellungen aus dem USER-Verzeichnis mitladen, oder? ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urs Thali Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 149 Registriert: 25.03.2004 creo elements/direct modeling 20.6 creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 04. Dez. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Hallo Tecki Deine Benutzereinstellungen werden natürlich nur dann geladen, wenn sie auch auf einem eurer Server abgespeichert und die Einstellungen in OSD so sind, dass auf diesen Server zugegriffen wird! Gruss Urs [Diese Nachricht wurde von Urs Thali am 04. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crisi Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0 WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 04. Dez. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Hallo Tecki. Also wenn ich Dich richtig verstanden habe hast Du Änderungen im Modeling an Deiner Benutzeroberfläche durchgeführt (Toolbars etc. geändert) und diese werden nun beim Neustart des Modeling nicht mitgeladen (ich hoffe das ist korrekt). Im Modeling gibt es unter Bearbeiten -> Vorgaben -> Systemvorgaben den Reiter "Speichern" hier solltest Du zuerst überprüfen ob der Haken bei "Dauervorgaben speichern" gesetzt ist. Wenn nicht, wurden Deine Änderungen beim verlassen des Modeling auch nicht gespeichert und Du müßtest den Haken setzen und Deine Änderungen erneut durchführen. ------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006 Win11 Pro 24H2 Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620 Creo Elements/Direct 20.7 ModelManager 20.7.0.0 vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 04. Dez. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Kommt zwar darauf an, wie euer Startprozedure ist, aber meist wird das SDUSERCUSTOMIZEDIR in Abhängigkeit von der Systemvariable username gesetzt. Du müsstest also im Startvorgang die Variable mit set SDUSERCUSTOMIZEDIR=irgendwo\user\tecki oder so ähnlich setzen. ------------------ Grüße pw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 04. Dez. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Wahrscheinlich wird Modeling ueber eine Batch-Datei gestartet, in welcher auch die Angaben zu SDUSERCUSTOMIZEDIR stehen. Dann ist wichtig, dass die Laufwerke, auf welche im Netz zugegriffen werden, zur Verfuegung stehen, da ja die Daten vermutlich am Server liegen. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Urs: Die Einstellungen sind auf jeden Fall auf dem Server abgelegt.  Aber vermutlich liegt an an den ominösen Einstellungen im OSD. Aber Danke für Deine Hilfe @Crisi: Ich habe keinerlei Änderungen vorgenommen. Ich möchte "nur" an einem anderen PC (hier: Im Besprechungsraum) mit meinen Einstellungen arbeiten bzw. einem Kunden mein "Machwerk" vorführen. @Patrick: DAS könnte helfen. Ich werd mal versuchen, die Datei dahingehend zu bearbeiten. Danke...! ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Temporär kannst du auch das Userverzeichnis des entsprechenden PCs sichern (zippen) löschen und deines drüberkopieren. Wenn du dann fertig bist, stellst du es wieder her. ------------------ Grüße pw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
