  Creo Elements/Direct
  Probleme beim Nachladen aus MM 16
Autor Thema:  Probleme beim Nachladen aus MM 16 (1257 mal gelesen)
Roland Johe
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Roland Johe an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Johe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Johe
OSDM 16.00A
OSDD 16.00A
OSMM 16.00A
WXP SP2
Intel Xeon Quadcore @2000MHz
NVidia Quadro FX 3500
4GB RAM
erstellt am: 02. Dez. 2008 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit dem wir auf 16.00A umgestellt haben, habe ich das Problem, dass das Nachladen von Modellen aus MM, die zuvor nur als Struktur geladen waren, nicht mehr funktioniert.
Es erscheinen nacheinander die folgenden Meldungen:
- CC hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden......Problembericht an Microsoft senden...
- Fehler: Aktion abgebrochen (ndm_reload_ar/signal/sigsegv)
- Fehler: Kommunikationsfehler: Interlink Aktion abgebrochen (ndm_reload_ar/signal/sigsegv) [SolidDesigner IL]
Lade ich das Modell komplett oder auch teilweise aus MM funktioniert alles, nur das Nachladen (neu laden) macht Probleme.
Kennt noch jemand dieses Problem?
Gruss,
Roland Johe
Microm International GmbH
www.thermofisher.com
www.microm.de
RSausGE
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von RSausGE an!   Senden Sie eine Private Message an RSausGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSausGE
erstellt am: 02. Dez. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland, vielleicht solltest du dich damit mal an den Support von PTC (CoCreate) wenden.
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 06. Dez. 2008 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
Passiert dasselbe auch beim "Ladetyp ändern -> In Vollständig" ?
Gruss vom Thunersee, Joy
