 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Starteinstellung Modeling PE (2574 mal gelesen)
Rughsmith Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 21.11.2008
erstellt am: 26. Nov. 2008 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Nach dem Start von Modeling PE ist immer ein Default Teil und eine AE da. Ich hätte gerne nur eine AE aber mit Hilfsgeokreuz. Habe schon versucht das in der Autoloaddatei zu ändern, dann geht aber nix mehr. Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 26. Nov. 2008 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rughsmith
Und schon den ersten Beitrag Das kannst du in den Optionen ausschalten, ob Teil oder Arbeitsebene schon erzeugt werden sollen: Bearbeiten --> Vorgaben --> Systemvorgaben --> Startup Aber die Arbeitsebene hat kein Fadenkreuz. Der Befehl für eine Arbeitseben im Ursprung mit Fadenkreuz lautet uic_new_wp_with_cgeo Ich weiß jetzt in der PE aber gerade nicht, wo man das reinschreiben kann. ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2486 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 26. Nov. 2008 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rughsmith
Zitat: Original erstellt von Rughsmith: Nach dem Start von Modeling PE ist immer ein Default Teil und eine AE da. Ich hätte gerne nur eine AE aber mit Hilfsgeokreuz.Habe schon versucht das in der Autoloaddatei zu ändern, dann geht aber nix mehr.
was steht denn drin in Deiner sd_customize Datei. Warum schreibst Du das nicht, Nur so kann man Dich auf den Fehler den Du dadrin hast hinweisen und Du lernst da draus. und "dann geht aber nix mehr" ist etwas mit dem Hilfegebende NIX anfangen koennen. WAS geht nicht. WAS ist das fehler verhalten, Screen shots sind hilfreicht. Aber das ist Dein erstes Posting (in diesem Forum) also nimms' mal als gut gemeinte Ratschläge. -- Willkommen!! ----------------------- sd_customize Datei:
Code: (delete_3d (oli:sd-inq-curr-part))
waer ne möglichkeitbesser waere der Screenshot anbei (der allerdings NICHT von einer PE version ist) dritte moglichkeit. a) starte osd b) zeichne auf 1) loeschen des Teiles 2) erzeugen des Hilfskreuzes c) diese Aufzeichnung in sd_customize via (load "woauchimmer/h_kreuz.rec") beim starten ablaufen lassen ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rughsmith
erstellt am: 26. Nov. 2008 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rughsmith
Wolfgang, in der PE gibt es keinen Recorder...  (man kann aber mit "Anpassen.." aufzeichnen) Eine sd_customize gibt es nicht. 10 Us für den tollen Screenshot ! Hab die Datei gefunden: C:\CoCreate\personality\pesd_startup Die ist schreibgeschützt, mußt also erst noch ändern. Und dann ganz unten uic_new_wp_with_cgeo reinschreiben. Keine Ahnung, ob das sauber ist, aber tun tut's ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rughsmith
erstellt am: 27. Nov. 2008 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rughsmith
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 28. Nov. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rughsmith
Noch mal zurück zum Thema. Ich glaube nicht wirklich, dass jemand der mit der PE-Version (wahrscheinlich als Einzelkämpfer?) neu beginnt, wirklich schon was mit Anpassungs-Dateien bzw. mit dem Aufzeichnen von Befehlsfolgen am Hut hat. Deshalb würde ich in einem solchen Fall ehr das Erzeugen von Teil und AE ausschalten, wie es Wolfgang schon beschrieben hat. Und für die AE mit Achsenkreuz würde ich mir das Icon über "Anpassen - Befehle - Arbeitsebenen" einfach in eine Iconleiste ziehen. Da ist es immer nur einen Klick entfernt. Außerdem ist es in der Regel auch gar nicht so Sinnvoll eine AE schon beim Start zu haben, weil man ja meist nicht mit etwas neuem beginnt sondern da weiter macht wo man zuletzt aufgehört hat. Damit müsste man nur jedesmal die überflüssige AE weg löschen oder man bekommt mit der Zeit eine inflationäre Vermehrung der selben, weil sie beim Laden nicht automatisch gelöscht werden. PS: Floh entschuldige bitte wenn ich dich als mutmaßlichen Anfänger bezeichnet habe. Aber deine Fragestellung lässt darauf schließen. Ist nicht abwertend gemeint. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Leis Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 28. Nov. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rughsmith
Zitat: Original erstellt von Hartmuth: Außerdem ist es in der Regel auch gar nicht so Sinnvoll eine AE schon beim Start zu haben, weil man ja meist nicht mit etwas neuem beginnt sondern da weiter macht wo man zuletzt aufgehört hat. Damit müsste man nur jedesmal die überflüssige AE weg löschen oder man bekommt mit der Zeit eine inflationäre Vermehrung der selben, weil sie beim Laden nicht automatisch gelöscht werden.
Hallo, dem stimme ich voll und ganz zu. Wir haben das automatische neue Teil und die neue AE bei jedem Start auch auf allen Rechnern abgeschaltet. Diese Funktion ist völlig überflüssig, Begründung siehe oben. Michael
erstellt am: 28. Nov. 2008 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rughsmith
Es kann auch eine neue Customize-Datei erzeugt werden, mit der, wie von der Vollversion gewohnt, einige Dinge beim Start hochgeladen werden können. C:\Documents and Settings\user\Application Data\CoCreate\Modeling PE\20.00\sd_customize Wie schon erwähnt, ist zwar kein Recorder vorhanden, aber Befehle aufzeichnen kann man auch mit "Anpassen..." --> "Neu..." --> "Aufzeichen" delete_3d :all_at_top complete war mein erstes Makro... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rughsmith Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2008 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Erstmal Danke für die Zahlreichen Antworten. Das mit den Screenshot und den haken entfernen hat gefunzt. OK Anfänger, was das im Prog rumhaken betrifft. Denn inne Firma haben wir da jemanden für.  So, und wo hin mit dem " (uic_new_wp_with_cgeo) "? In der Autoload stehen nur die Lisps, deshalb tippe ich mal in die Pesd_Startup.... aber wo da? Habe mal nen Screenshot der Datei angehängt. Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rughsmith
Geh mal in die Werkstatt zum Regal und da nimm aus dem Fach "Neu>" ein "Neues Textdokument.txt" heraus. Dies machst du auf und legst uic_new_wp_with_cgeo hinein und dann wieder zumachen. Jetzt spannst du "Neues Textdokument.txt" in den Schraubstock ein und feilst so lange daran herum, bis es "sd_customize" heißt. Danach gehst du zum CAD und schraubst es auseinander, bis du "C:\Dokumente und Einstellungen\Grobschmied\Anwendungsdaten\CoCreate\Modeling PE\20.00\" offen hast. Dort legst du "sd_customize" hinein und machst es mit ein paar Kabelbindern fest. Anschließend zuklappen und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenschrauben. Jetzt den Schlüssel holen und das CAD starten. Es sollte sofort anspringen und wenn es warm gelaufen ist, wirst du die neue Arbeitsebene mit dem Fadenkreuz sehen. Und denn: gute Fahrt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rughsmith
Zitat: Original erstellt von highway45: Geh mal in die Werkstatt zum Regal und da nimm aus dem Fach "Neu>" ein "Neues Textdokument.txt" heraus. Dies machst du auf und legst uic_new_wp_with_cgeo hinein und dann wieder zumachen. Jetzt spannst du "Neues Textdokument.txt" in den Schraubstock ein und feilst so lange daran herum, bis es "sd_customize" heißt. Danach gehst du zum CAD und schraubst es auseinander, bis du "C:\Dokumente und Einstellungen\Grobschmied\Anwendungsdaten\CoCreate\Modeling PE\20.00\" offen hast. Dort legst du "sd_customize" hinein und machst es mit ein paar Kabelbindern fest. Anschließend zuklappen und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenschrauben. Jetzt den Schlüssel holen und das CAD starten. Es sollte sofort anspringen und wenn es warm gelaufen ist, wirst du die neue Arbeitsebene mit dem Fadenkreuz sehen. Und denn: gute Fahrt ;)
Wow!! So schön hat's noch niemand erklärt. Dafür lass ich doch doch glatt ein bis 2 "Freigetränke" nach Wahl auf der Euromolt springen. ------------------ Grüße Hartmuth [Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 29. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rughsmith Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2008 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
